Hat mein MSG schon wieder einen Defekt?
Opel Meriva A
P0101 - Massen- oder Volumenstrom „A“ Kreisbereich/Leistung
P0105 - Krümmer-Absolutdruck-/barometrischer Druckkreis
Lufttemperatursenor & MAP-Sensor getauscht (Premium vom Stahlgruber)
Jemand ne Idee ???
Über Autoradio (WLAN-Adapter)
Steckergerät
42 Antworten
Die App ist Kacke.
Den P 0101 gibt's nicht bei Deinem Motor.
Das ist eindeutig Fehlercode Luftmassenmesser ( LMM ) und den hat Dein Motor nicht.
Anderes Tool ( OPCOM ) benutzen oder mit Gaspedal/Bremspedal-Methode Fehlercode ausblinken.
Beim B 3299 ist irgendwas mit elektr.Fensterheber.
Guggst Du hier :
https://obdii.pro/de/code/B3299
Hat die Kiste hinten elektr.FH oder Kurbel ?
Beim P 0105 die Verkabelung vom MAP-Sensor durchprüfen.
MSG-Stecker neue Ausführung
@BlackyST170 schrieb am 26. Mai 2022 um 15:34:07 Uhr:
Die App ist Kacke.
Guggst Du hier :
iCarsoft & OPCOM bringen nur den P0105 :-)
B3299 {< Fahrertüre evtl. auch das Fenster war offen ;-)
Sag ich doch.
Die App ist Kacke.
Schmeiss Mülltonne !
Das Teil macht nur Kirre im Kopp.
Haste da vom Radio-Display abfotografiert oder ist das Laptop-Bildschirm ?
0101 steht auch für Mengenmesser.
@BlackyST170 schrieb am 26. Mai 2022 um 15:42:46 Uhr:
Sag ich doch.
Die App ist Kacke.
Android-Radio :-)
Dann musste C-Kadett kaufen gehen.
Der hat noch einen Luftmengenmesser.
Oder haste REKORD D ?
Das Teil gibt's bei Opel schon seit 30 ahren nicht mehr.
@Pacivic schrieb am 26. Mai 2022 um 15:43:39 Uhr:
Mein Meriva hat keinen Luftmengenmesser :-)
Nur einen Lufttemperatursensor -> der ist getauscht.
@-WebDrive- schrieb am 26. Mai 2022 um 15:46:41 Uhr:
Sag ich doch.
Die App ist Kacke.
Android-Radio :-)
Dann hör auf mit Computerspielen und mach Gaspedal/Bremspedal/Methode.
@-WebDrive- schrieb am 26. Mai 2022 um 15:47:53 Uhr:
Genau so isses...
@BlackyST170 schrieb am 26. Mai 2022 um 15:48:53 Uhr:
Android-Radio :-)
Zum 5. Mal -> iCarsoft & OPCOM bringen nur den P0105 :-)
Mach mal Foto vom MSG-Stecker.
Da gibt's alte und neue Version.
MAP-Sensor- Verkabelung :
- PIN 26 - GRÜN - Sensor-Signal-Spannung am PIN 2
- PIN 45 - BRAUN - Sensormasse am PIN 1
- PIN 63 - SCHWARZ/WEISS - Versorgungsspannung 5 Volt am PIN 3 vom Stecker MAP-Sensir.
Pinbelegung X 56 MSG-Stecker
Neue Version MSG-Stecker X 56
-> hinten Kurbel
-> Kannst Du mir die Pins noch schreiben ? - Danke.
Siehe oben.
@BlackyST170 schrieb am 26. Mai 2022 um 15:57:19 Uhr:
Siehe oben.
Habe ich nach meinem Post dann auch gesehen. *grins
Habe beide Bilder auf 4K vergrößert und ausgedruckt :-)
