Hat der Tiguan nun auch Schaltplus an der AHK?
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Hallo Tigerbändiger,
VW verbaut nun wohl zumindest im T5 und auch im Passat Anhängerkupplungen, bei der geschaltetes Plus (Ladeleitung) auf Pin 10 verbaut ist. Weiß jemand ob das jetzt auch im Tiguan der Fall ist?
31 Antworten
Hallo suedwest,
Bedeutet die Aktivierung der Sicherung SB9, dass es keine Verdrahtung zum Relais gibt und der Relaisplatz auch nicht verdrahtet ist?
Das Steuergerät muss dann wohl auch getauscht werden.
Es ist ja dann einfacher einen Ergänzungsbausatz direkt an der Batterie anzuschliessen und zur Kupplungsdose zu führen.
Vielen Dank
Gruß Camper 2611
Einfacher: das rot/gelbe Kabel aus beiden Steckern entfernen
und durch ein Relais verbinde. Das Relais selbst wird dann mit
Abzweigung von schwarz/weiss angesteuert.
suedwest
