Hardyscheibe vorne
Hallo,ist das Mittelloch von der vorderen Hardyscheibe passgenau,also stramm oder hat das spiel?Habe nämlich unterschiedliche gefunden...37mm 41 mm....oder hat das Mittelloch nichts zu sagen?
Fahrzeug 190 E 2,3 Automatik 0709/425
Hallo TE ,
das Baujahr Deines Fahrzeugs sowie die erforderliche FIN kennt hier keiner .
Nur als Hinweis : Entscheidend ist Deine FIN ( ab / bis ) , ab bzw. bis Bj. , Schalt - oder Automatikgetriebe .
Zweiter Hinweis : Dein Profil . In 5 Jahren 37 Themen bei 68 Antworten erstellt und dabei geizig geblieben ( 0 Danke ) .
Deine Aktivität auf MT ermutigt andere User nicht, Dir eine Komplettlösung zu präsentieren .
Für mich nachvollziehbar .
MB-Bastlerin .
11 Antworten
doch... aber so aus dem Gedächtnis kann ich nicht viel dazu sagen... außer das dabei nichts streng ging, also keine Presspassung
im Zweifelsfall beim Freundlichen holen (lieber einmal teuer als zweimal billig gekauft), bei Gummiteilen würd ich eh "Qualität" nehmen und keine Billigteile aus'm Netz
sorry, wenn ich nicht mehr helfen kann
Hallo TE ,
MB-Bastlerin .
o danke stimmt nicht...!gruss Jörg.
2,3 Automatik und 0709/425 habe ich geschrieben. Ok er ist von 12.88 und Nr. lautet.
WDB 2010281F569774
gruss Jörg
wenn du die Fahrzeugdaten in die Eingabefelder eingibst/dich durch die Tabellen suchst, sollte ein Teil rauskommen... bei verschiedenen Ergebnissen (37/41mm) könntest deine Scheibe ausbauen und messen ... andere Personen können nur in die Glaskugel schauen (außer die Bastlerin- soviel Kompetenz ist erschreckend 🙂 )
ich hab momentan kein EPC (Passwort vergessen) - andererseits bringt das auch nichts, da dort keine Maße (Durchmesser) hinterlegt sind...
ich würd, wie schon gesagt, beim Freundlichen holen: 1) wissen die am besten, was du brauchst 2) falls doch das falsche Teil kommt, ist es am wenigsten aufwand umzutauschen
man sollte bei bestimmten Fahrzeugteilen immer mit FIN ( entscheidend ist : F569774 ) bestellen - egal wo man bestellt oder nachfragt ( ab Bj. 09 / 88 ) .
Ich gebe hier einige Beispiele für den TE, in / bei denen sein Fahrzeug und die Schlüsselnummern aufgeführt sind ( Ohne Gewähr ! Und bitte jeweils genau lesen und alle Daten abgleichen ! Auch nicht verwirren lassen ! )
* http://www.autoteile-teufel.de/.../?...
-> ohne Zub : http://www.autoteile-teufel.de/.../?...
-> mit Zub : http://www.autoteile-teufel.de/.../?...
* http://www.carus-parts.de/.../494216566
* http://www.ebay.de/.../140874723173?_trksid=p2054897.l4275
* http://www.partsrunner.de/febi-bilstein-01976.html?...
* http://www.autoteilemann.de/...enkscheibe-gelenk-langswelle-01976.html
* http://www.kfzteile.com/.../febi-bilstein::01976.html?ktypnr=338
jeweils aufgeführte MB Nummern :
Mit Zub :
MERCEDES-BENZ 124 410 01 15 MERCEDES-BENZ 124 410 06 15
MERCEDES-BENZ 124 410 07 15 MERCEDES-BENZ 126 410 05 15
Solo ohne Zub :
MERCEDES-BENZ 107 411 03 15 MERCEDES-BENZ 124 411 04 15
Und hier noch ein explosives Bild : http://www.carus-parts.de/.../Gelenkwelle#
Das muß an Informationen für den TE reichen !
( 0 x Danke - Button sagt Dein Zähler ! Immer noch - ist aber egal ! )
MB-Bastlerin .
Hallo,danke für die ausführliche information.....Werde dann mal schaun.
Mit dem danke Button unten habe ich echt noch nicht registriert,,,,schreibe immer danke.gruss Jörg
...nächstes Problem: durch Jahre langer standzeit und leichter Rostansatz im Tank bleibt der Tankgeber hängen....Schwimmer bleibt auf der Führungsnadel hängen.
Hat vielleicht noch jemand einen zu verkaufen?
gruss Jörg
Hast Du hier schon mal geschaut ?
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
Gibt ja diverse Leute, die Autos schlachten .
Bild :http://www.carus-parts.de/.../Kraftstoffbehaelter-mit-Anbauteilen
Und hier gibt es sehr gute Infos :
http://www.hanshehl.de/tipp19.htm#3
http://w201.com/index.php?...
Lesestoff und Infos genug !
Ergänzung :
Falls Du einen gebrauchten Geber auf Ebay erwerben möchtest macht es Sinn, den PayPal Käuferschutz zu nutzen.
Einen defekten Geber hast Du laut Deiner Beschreibung bereits ... .
...danke sehr interessante Seite.....vielleicht bekomme ich die untere Seite des Gebers ab,dann kann ich ihr vielleicht besser reinigen.
Habe ihn heute schonmal mit Bremsenreiniger sauber gemacht,.....ging auch erst,,aber nach der ersten Fahrt hing er wieder :-(
Hallo,ich habe ein Automatik und eine Hardyscheibe von Jurid. 90 mm Lochkreis und 37mm Mittelloch. Dann wird sie wohl passen.
Bevor er repariert wird ,wollte ich sicherstellen das sie passt.
Schöne Feiertage Jörg
