Handschuhfach ausbauen
Hallo, in meinem WIS fehlt die pdf um das Handschuhfach auszubauen. Der rechte Lautsprecher klappert und nach dem Ausbauen ist da irgendwas lose bzw auseinandergerissenes drin. Gehört zu der Öffnung von Handschuhfach, es könnte der da beschriebene Dämpfer sein. Ich würde mir das gerne in der pdf angucken hat die jemand? 68-140 und 68-120
Danke!
5 Antworten
in dem Filz (innenseite Handschuhfach) sind Schwarze Klippse , diese 4 Stück öffnen/entfernen , dann Handschufachinnenteil Herausziehen.
Bei mir im mopf1 sind da deutlich mehr Klippse, besser Spreizdübel genannt. Da muss man erst den Stift aus dem Dübel ziehen, dann bekommt man den Dübel raus. Dann eventuell noch die zwei Schrauben vom Verschluss ab, dann die Beleuchtung raus.
Ich wollte nicht das Handschuhfach ausbauen sondern mir auf der Zeichnung angucken was da gegen meinen Lautsprecher klappert. Anhand der Airbagumbaupdf konnte ich mir denken das das das Seil ist was den Dämpfer mit der Handschuhklappe verbindet. Hab dann eine Anleitung gefunden die Luftdüse auszubauen und mit ausgebautem Lautsprecher kam ich an alles dran. Da ist am Handschuhfach tatsächlich ein Dämpfer für die Klappe verbaut und das Plastikseil ist gerissen. Habs abgebaut und gut is. Trotzdem komisch das die pdf bei mir fehlt, immerhin wird darauf verwiesen beim Airbagumbau. An was Mercedes alles gedacht hat ein Dämpfer für die kleine Klappe!
