hallo
eine frage wiso gibt es corsa b mit blinker im kotflügel und welche ohne??
kan man die auch nachrüsten ?
Goldene Glühbirne für den Threadtitel! Sehr kreativ 🙄
23 Antworten
Vor Facelift waren die nicht dabei, ab Facelift standard.
Nachrüsten kann man, kabel liegen meistens schon ! (siehe Bild)
Also Entweder kotflügel anpassen oder 2 neue oder gebrauchte besorgen.
Oder Einfach damit leben.
MFG
c5000i
Original geschrieben von c5000i
Vor Facelift waren die nicht dabei, ab Facelift standard.Nachrüsten kann man, kabel liegen meistens schon ! (siehe Bild)
MFG
c5000i
ab wan gab es facelift ??
lg
ab 1997
In wie fern ist das aber bei den Seitenblinkern relevant? Wenn du die willst einfach nachrüsten oder bei den ohne bleiben.
Original geschrieben von catsching
ab 1997Zitat:
will einfach alle drinen haben was es serie und extra gegeben hatt
wäre euch sehr dankbar für tips
lg
Original geschrieben von fate_md
Viel Erfolg. Frag mal Dr. Corsa, die Liste wird laaaaaaaaaaang
ja und ich habe lang zeit
und der 16v geht besser als ein golf 3 gti nur das mitn abs is müll
Bitte, Bitte, Bitte werd´ erwachsen. Und schmeiß nicht solche Thesen in den Raum 🙄
Original geschrieben von Opel-Corsa-Driver
Bitte, Bitte, Bitte werd´ erwachsen. Und schmeiß nicht solche Thesen in den Raum 🙄Zitat:
ok
ne andere frage wo kann ich abs ringe noch kaufen?
auser beim händler ?
okZitat:
für die trommeln hinten brauchste neue Trommeln da sind die drin und die Ringe für vorne bekommste bei ebay oder bei kfzteile24.de oder in jedem onlineshop. sensoren hab ich 2gebrauchte für hinten orig. GM und 2 neue für vorne nicht von GM alle sind in ordung bei interesse einfach melden.
Original geschrieben von c_krzemyk
für die trommeln hinten brauchste neue Trommeln da sind die drin und die Ringe für vorne bekommste bei ebay oder bei kfzteile24.de oder in jedem onlineshop. sensoren hab ich 2gebrauchte für hinten orig. GM und 2 neue für vorne nicht von GM alle sind in ordung bei interesse einfach melden.Zitat:
ok
kosten ?
danke
Selbst suchen? Kaut dir jemand dein Frühstück vor?
wen i nix finde
nur de blöden sensoren brauch aber die ringe vorne
