Hallo Habe zwei Probleme mit 190er HILFEEEEEE
Hallo, Ich bins wieder einmal.
Seit kurzer zeit habe ich Zwei Probleme mit meinem 190 E 1.8.
Problem 1:
Die Tacho-Nadel, also die Geschwindigkeitsanzeige, fällt während der fahrt aus oder sie wackelt (zuckt) ab und zu mal. Wenn ich den Motor wieder aus mache und wieder an, dann geht sie wieder. Mal gehts, mal nicht.
Was ist defekt?
Problem 2:
Heute zum zweiten Mal ist der Benz während der Fahrt auf der Autobahn ausgegangen.
Als ich den Benz aber wieder starten wollte, ging alles einwandfrei.
Das ist mir zum zweiten mal passiert. Also in unregelmäßigem Zeitraum.
Einmal, vor einem Monat oder so, ist mir das innerorts in der Stadt passiert, bei einer Rechtslenkung, und heute während der Fahrt auf der Autobahn.
Sonst läuft der Benz wie ein Uhrwerk und springt immer an.
Was kann das Sein? Was muss ich tun um diese beiden Probleme in den Griff zu bekommen?
Hoffe auf Antworten
Original geschrieben von raymankhan
Ich hab es gerade versucht den Tacho heraus zu ziehen. Keine Chance.Ich dachte, das wäre so einfach.
Es wird ja beschrieben im Buch vom H.R. Etzhold, dass man den Tacho mit einem Ausziehhaken herausnehmen kann. Naja ich hab das Buch, aber vom 124er, und dachte, dass es nicht so große Unterschiede gibt.Ich komm einfach nicht voran. Diese Probleme.
Da gibt es ja kaum Platz, damit man irgendwas tun kann.
PS: Muss man etwa auch so vorgehen, wenn eine Glühbirne des Tachos ausfällt und man möchte sie wechseln?
Ein Ausbau ohne vorher hinten beizugehen - und zwar eingebaut - ist
nicht möglich. Die Tachowelle ist doch noch dran und sie hat 0 Spiel. Und alles Andere muss man vorher auch abziehen.
Das größte Hindernis ist diese Luftröhre, die ab- und anzufriemeln war für mich das Schwierigste/Nervigste. Danach geht´s eigentlich.
Die Frage ist: Was hast Du eigentlich vom Ausbau? Erstmal gucken, ob die Welle überhaupt noch richtig verschraubt ist.
Ja, beim Birnenwechsel kommt man auch nicht drum herum...
31 Antworten
An Manitoba Star:
Der Wegstreckenzähler und der Tageskilometerzähler funktionieren auch wieder.
Die waren auch ausgefallen.
Und zum ausgehen vom Motor. Bisher nur zweimal passiert, aber kein ruckeln oder stottern vorher.
Danke.
Na hoffentlich wurde die Tachowelle nicht vom Vorgänger extra abgeschraubt ^^
Lg Chriss
