- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Haben alle 3B beheizbare Aussenspiegel???
ich meine hier mal gelesen zu haben, das es serienmäßig ist, falls ja, wann werden diese aktiviert, denn meine spiegel bleiben kalt/gefroren, auch wenn die heckscheibenheizung an ist
53 Antworten
Wird ja auch nicht über die Heckscheibenheizung gesteuert, sondern über den Spiegelverstellungsschalter wenn er auf 0 steht
wie auf null, ich habe noch keinen zum drehen, nur zum drücken für links oder rechts.
Beim 3B wird die Spiegelheizung über die Heckscheibenheizung aktiviet. Beim Golf 5 (?) wird die Spiegelheizung aktiviert wenn der Verstellschalter auf NULL steht. Der Passat 3B hat als Schalter nur "R" und "L", welche gegenseitig ausgelöst werden, eine Nullstellung gibt es nicht.
Gruß aus Celle
Alex
Aha. Gut zu wissen. Beim Golf 4 aber auch über Heckscheibenheizung, zumindest war es bei meinem so.
Hab meinen Beitrag editiert Hast recht, erst beim Golf V wars mit der Nullstellung, der 4er hat ja mehr oder weniger die gleichen Knöppe wie der Passat B5.
Bei meinem 3b Bj. 99 gibt es R ,Mitte(Spiegelheizung) ,L .
Also ich kenne schon 2 3B's dies auch über den Spiegelknopf haben fällt mir gerade ein. Das eine ist ein 99er, das andere ein 00er. Wahrscheinlich im Laufe der Jahre geändert was
Gruß aus Celle
Alex
hi so nicht ganz richtig
ab mj 99 ist es auch über den joystick an der fahrertür
also habe ich keine spiegelheizung
Vielleicht ist die Heizung ja auch nur kaputt. Du kannst ja mal einen von beiden Spiegeln rausnehmen und schauen ob ein Kabel an das Glas geht.
Hier mal ein Bild von meinem Schalter:
und deine spiegel werden beheizt???
wann, wenn die heckheizung an ist???
Könnte man sehen, wenn man das Spiegelglas vorsichtig herausklippst, wenn el. Anschlüsse am Spiegelglas vorhanden, dann Spiegelheizung vorhanden und ggf. defekt.
