H&R Tieferlegungsfedern
Mercedes C-Klasse W202
Ich habe mal eine frage und vielleicht kann mir der eine oder andere helfen.
Ich habe mir vor kurzem federn besorgt. H&R feder für 40 mm tieferlegung mit der nummer 29927.
Anscheinend sind diese für den w202 bis 12/95.
Ich besitzte den w202 bj98!
Ich habe schon was gelesen, das der unterschied zwischen federn für vormopf und mopf darin liegt, das die vom vormopf in der letzten windung unten abgeflacht sind
Ist ein einbau bei mir möglich sodass ich diese durch eine einzelabnahme eintragen könnte?
Ich wäre um ratschläge sehr dankbar.
Mfg
w202-250td
25 Antworten
Hast dich ein wenig im Forum geirrt,oder?
Aber was ist ein Mopf😁
Original geschrieben von Herr Weber
Hast dich ein wenig im Forum geirrt,oder?😕
Sicher? hab gemeint ich bin im w202 forum!
Mopf ist die c klasse w202 ab '97. Da wurde sie einer modellpflege unterzogen.
Mfg
w202-250td
Wer sich da jetzt verirrt hat wäre noch die Frage 😉
Hat sonst noch jemand ideen?
Morgen...!
Du musst die Federgummis der anderen übernehmen.
Ich habe z.B. ein H&R-Cup Kit verbaut. Dieses besitzt nur die durchgehenden Spiralfedern. Ich musste bei meinem VorMoPf einfach die MoPf Federgummis übernehmen und gut war´s!!!
Dementsprechend reicht es, wenn du die Federteller vom VorMoPf verbaust.
Mit dem Teilegutachten geht´s dann zum TÜV und eintragen lassen!
MfG André
Original geschrieben von pcAndre
Morgen...!
MfG André
Hallo andré
danke erstmal für dein beitrag.
Das hört sich alles ganz gut an. federteller tauschen wollte ich nicht unbedingt, falls nicht notwendig.
Ich habe mal mitbekommen das man die federn vom vormopf in ein mopf einbauen kann, aber nicht umgekehrt. doch bei dir scheint es zu funktionieren.
Vielleicht gibts jemanden der vormopf federn verbaut hat.
Mfg
w202-250td
Morgen...!
MfG André
Hallo andré
Mfg
w202-250td
Morgen...!
Nicht den Federteller, sondern einfach den Federgummi. Dieser kostet unter 5€ pro Stück.
Die Höhe/Tiefe kannst du mit der Noppenanzahl (Federgummihöhe) variieren.
Das sind welche vom VorMopf.
http://www.ebay.de/.../380384758033?...
MfG André
Hallo andré
vielen dank für deine hilfe ;-)
Wie hast du es dann beim tüv gemacht? laut teilegutachten darf ich die federn nur im vormopf einbauen. meckern die vom tüv rum, oder sind die federgummis das einzige problem weshalb die federn nicht für mopf sind.
Ich denke das gutachten geht nicht auf diesen unterschied ein, weil es noch keine modellpflege gab.
Sollte ich mich beim tüv informieren ob die das wirklich zulassen?
Mfg
w202-250td
hat vielleicht noch jemand eine idee wie ich das hinbekommen könnte?
w202-250td
Hat wirklich niemand eine idee, oder vielleicht die selbe erfahrung gemacht?
w202-250td
Morgen...!
Meine PN hast du gelesen???
MfG André
Hallo Andre,
deine PN hatte ich gelesen und ich hab mal heute beim TÜV angerufen.
Leider habe ich nicht einmal eine Chance auf eine Einzelabnahme hiess es!!!
Finde ich sehr schade, hatte mich schon gefreut.
Damit wäre denke ich das Thema abgeschlossen und ich bedanke mich herzlich für die Tipps.
Bis zum nächsten mal😉
Mfg
w202-250td
Morgen...!
MfG André
Immer das gleiche, erst kaufen und dann fragen ob es passt,
ich verstehe das nicht, hat wohl was mit Intelligenz zu tun.
Du kannst bestimmt nichts über meine Intelligenz sagen und außerdem bin ich auf solche Aussagen sehr allergisch!!!
Ich versteh sowieso nicht was deine Aussage jetzt bewirken soll!!!
Kannst du jetzt besser schlafen? Ist dir langweilig?
Mir geht es am Arsch vorbei was du denkst. Geh lieber raus an die frische Luft dein Gehirn mal richtig durchlüften, anstatt die Seite hier vollzumüllen oder gucken in welchem Thread du als nächstes was sinnloses schreiben kannst.
Ich hasse solche Menschen!!!!
Habs falsch gekauft, und jetzt? Nicht dein Problem.
Mit solchen Aussagen wie deine würde ich mir ernsthaft gedanken machen, wem es an Intelligenz fehlt.
Das gilt auch für alle Andere Schwachköpfe, die immer meinen müssen, irgendeinen Scheiss zu posten.
