H&R Federn
Opel Vectra C
hallo wie sind H&R Federn in Verbindung mit originalen Stoßdämpfern.sind sie sehr tief.?Hat da jedemand Erfahrungen damit?
105 Antworten
also ich würde auch zu den H&R Federn tendieren.
Habe sie selbst seit knapp 8 Wochen verbaut und bin super
zufrieden!!! :-)
Super Optik und doch noch genügend Komfort!
Mike
finde die H&R Federn optimal fürn Vectra,egal ob Caravan,Limo und GTS
die KAW sind zu tief und die Eibach fasst ein bischen zu hoch.
Ich hab die H&R seit Februar 2008 drin und bin sehr zufrieden...
wie gesagt kriegst du die H&R in der Bucht zw 140-200€
genau, und sieht sogar mit Serienfelgen noch ganz gut aus:
P1020838
hab jetzt auch die H&R 40mm Federn drin und muss sagen, super.
Das Auto liegt in Verbindung mit den 225/40/18er deutlich besser auf der Straße und sieht meiner Meinung nach super aus.
Hinten will ich jetzt noch Spurerbreiterungen 20mm je Seite verbauen denke dann sollte es passen.
Grüssle Michel
Von vorne....
Und noch eins von der Seite....
schaut top aus, was für ne Maschine hast drin? Diesel?
Ja, nen Diesel 1.9CDTI bin Umsteiger von einem Audi A4 2.5tdi . Der war aber ein kleines Sparkäschen😠
Na ja und mit dem hat es auch gleich gut angefangen zuerst das AGR und dann die Drallklappen innerhalb der ersten 5000km hat aber alles der Händler übernommen 🙂
langsam glaub ich, dass die Diesel alle ein gutes Stück schwerer sind als der 3,2 V6-Benziner. So hübsch steht unsere Vorderachse nicht im Radkasten. Oder ich muss mal wieder Wischwasser auffüllen🙂
sieht echt super aus dein Vectra!!
Und auch mit FR-....Kennzeichen !!!🙂
Wo kommst du denn her?????
Ich bin auch der meinung dir 4 Zylinder Diesel sind schwerer als
der V6 Benziner!! Sieht mal ja an den Bildern!!
Hey Leut
Ich habe zwei Sommersätze, einmal 225 R18 und dann VA 235 R18 HA 265 R18.
Die tausche ich immer, je nachdem was ich grade fahren möchte 😁
Hab das originale Sportfahrwerk drinne.
Wenn ich mir nun die H&R Federn reinbau.. muss ich da bei der Eintragung auf beiden prüfen lassen oder nur auf den großen?!?
Grüßle
ich würde sagen auf die großen
Original geschrieben von Opel_Phil
Hey Leut
Grüßle
Du musst auf jeden Fall beide Felgensätze eintragen lassen, egal ob die einen Grösser sind oder nicht, das spielt dabei keine Rolle.
Das kann man aber kostengünstig machen indem du alle beide Sätze mit mal eintragen lässt, dass wird auch nicht viel teurer als wenn du nur einen Satz eintragen lässt.
Gruß Jan
Des klingt schon mal gut danke!
Mach ich am Besten links die einen rechts die anderen drauf 😁
Bin ja mal gespannt wie tief meiner wird.. hier wurde ja schon wild spekuliert.
Hoff mal das schon noch n Stückchen geht
fürn caravan habe ich auch h&r federn sie stehen hier und warten auf den nächsten donnerstag dann werden sie verbaut 😁...in meiner limo sind sie schon drin in verbindung mit b4 dämpfern super fahrverhalten..... mal sehen obs beim caravan genau so wird😎🙂
