gute starterbatterie
Servus
hab mal ne frage,
was könnt ihr mir für eine gute starterbatterie empfehlen die
eine as f4-600 und eine f2-500 bei laune hält
will keine 2. batterie und mein max. buget liegt bei 200€.
power-cab is schon vorhanden.
marff
29 Antworten
Was bringt dir eine gute Starterbat, wenn du den Strom den du brauchst immer noch nicht hinten hast, wost brauchst?!
Dann hol dir lieber 2 Hawker SBS 15 (ings. 10 Kilo) und pack die hinne rein. Sind ganz kleine Bats. und dann haste zumindest den Strom hinten, wo er hin gehört.
wollte eigentlich keine 2. batt haben.
kann ich das mit einer batt nicht realisieren?
hätte als verbindung ein 50mm² kabel.
marff
hätte als verbindung ein 50mm² kabel.mfg
marff
Kannst du schon, aber überleg doch selbst, wie lang der Weg von vorne bis hinten ist.
Und eine oder 2 Bats 8 die so klein sind wie 3 Kippenschachteln und nix wiegen, tun dir ja net weh, und sind effektiver als eine vorne.
hmm...
wie viel kosten die kleinen batts?
ich muss doch ein trennrelai dazwischen hängen, wie mach ich das genau?
kann ich dann meine standart starterbatt behalten?
marff
@ Garbage_File
die optima als starterbatt oder zusätzlich?
ein cap ist schon vorhanden.
muss ich wenn ich eine 2. batterie hab die nicht auch aufladen?
weil dazu hab ich keinen bock (und auch kein ladegerät).
marff
Die Batt wird beim fahren aufgeladen, deswegen ja das Relais, das trenn die Starterbatt von der hinten, wenn der Motor aus ist, sobald du den Motor startest, zieht das Relais an, und schon werden beide Batts geladen, vorraussetzung, du hast das Relais auf den zündplus gelegt, dann klappt das schon..
Dennis
@t1w2i3s4t5e6r
Wenn du das Relais (einfaches Trennrelais ohne Spannungsüberwachung) an Zündplus anschließt, ist das ziemlich sinnfrei, denn dann ist es ja auch offen, wenn du im Stand Musik hörst, mal von einer ordnunggemäßen Verkabelung des Autoradios ausgegangen. Wenn überhaupt, muss das Relais über D+ der Lima angesteuert werden. ;-)
ok also eine exide xxl als starterbatt.
kann mir jemand einen shop nennen wos die gibt,
hab bis jetz nur die exide maxxima im ebay entdeckt. wäre die nichts?
marff
@mordillo666
da geb ich dir recht. Vor allem holftz mir Zündung überhaupt nix denn von Zündung allein startet das Auto nicht.
Wenn dann an die Lima denn dann schaltet das Relais erst wenn der Motor läuft
Bei einer Maxxima wär ihc vorsichtig. Besser gesagt bei allen Gel-Batterien wär ihc vorsichtig. ANGEBLICH haben die eine sehr sehr kurze Lebensdauer. Aber dazu start ich mal nen anderen Thread.
Fahr aber mit meiner XXL ganz gut und sind vergleichsweise günstig
