Gurt rollt schlecht auf
Mercedes E-Klasse W213
Bei meinem E220d S213 rollt sich der Sicherheitsgurt am Fahrersitz kaum noch auf.
Ich muss immer manuell nachhelfen.
Hat das schon mal jemand gehabt?
7 Antworten
@Skope schrieb am 29. November 2023 um 02:46:49 Uhr:
War bei mir auch , hinten rechts. Aber so schlimm wie bei dir war es nicht. War in der Werkstatt , die haben den irgendwie gereinigt oder geschmiert. Jetzt läuft er wieder besser.
Ein bißchen Siliconspray (Cockpitspray) auf das Gurtband (beidseitig) und dann flutscht es normalerweise wieder.🙂
Du solltest primär mal den gesamten Gurt abrollen und gründlich reinigen, bevor du Silikon da drauf schmierst. Sonst hast hast später eine schöne schmierige Pampe auf dem Gurtband
Vielen Dank für die Tipps.
Da werde ich mal ein Spray bestellen und am Wochenende gehts dabei!
Hallo @Skope ,
in einem GLK hatte ich ähnliches Problem. Geholfen hat den Gurt ganz rausziehen und auf Franzen an den Gurtseiten prüfen. Wenn da was absteht abschneiden.
Falls da keine sind, musst du die Verkleidung aufmachen und die Rollvorrichtung reinigen.
Hallo, ein anderes Problem. Ein Bekannter von mir hat auch einen S213 und nach einem leichten, vorderen
Andutzer-kein Unfall keine Airbags auf, blockieren die beiden hinteren Gurte!
Was könnte das sein?
Grüsse Reinhard
Hallo ins Forum,
da sollte die Werkstatt mal schauen. Hinten außen sind auch Gurtstraffer, die auch vor den Airbags ausgelöst werden. Außerdem ist "leichter" Andotzer auslegungsfähig, denn wenn man genau den Crash-Sensor erwischt, sieht das Auto dies anders.
Peter
