Gummileiste Türkante
Opel Astra J
kann mir jemand sagen unter welcher Teilnummer ich die Clipse dieser Gunmileiste finde? Diese verläuft unter beiden Türen entlang. Die Clipse sind fast alle gebrochen.
Oder gibt es diese nur komplett mit der Leiste?
Danke im voraus
Gummileiste
Clipse
3 Antworten
Hier:
https://www.motor-talk.de/.../...m-einklipsen-karosserie-t8157195.html
Clipse: 13313343
ABDICHTUNG EINSTIEGVERKLEIDUNG,LINKS,TUER,UNTEN:13347304
ABDICHTUNG EINSTIEGVERKLEIDUNG,RECHTS,TUER,UNTEN: 13347305
Ich rate dir aber direkt die kompletten Dichtungen neu zu holen, es war mir nahezu unmöglich die "Clipse" in die alten Dichtungen reinzubekommen, habs so lange versucht bis die Löcher dann teilweise eingerissen sind.
Hat keinen spass gemacht.
Vielen Dank! Habe auch den Eindruck das die Clipse nicht besonders gut raus gehen aus dem Gummi. Zumal die mit über 1,50 Euro das Stück bei über 10 Clipsen auch nicht so günstig sind.
wo du gerade dabei bist, schau dir mal die Türunterkanten an, da wo die Dichtmasse aufgetragen ist. Diese von dir beschriebene Dichtleiste sammelt gerne das Wasser, was aus der Tür unten wieder rausläuft und hält den Bereich der Türkanten längere Zeit feucht. Dann beginnt es dort zu gammeln.
