Gtron explodiert... / HEXAGON Composit-Tank
Jetzt wird's übel...
GFK Tanks zerbersten wohl auch beim tanken (AUDI A3 gtron, CNG Erdgas )...
Der Todesstoß für CNG...
https://bnn.de/.../...uffung-beim-tanken-in-achern-gas-auto-explodiert
(mit Bilderstrecke)
Die eine Flasche ist am Ventilende zerborsten...
Rost sollte es ja nicht sein können...
Evtl. mech. Vorbeschädigungen?
Ich wundere mich sowieso, dass die GFK Tanks nahezu von unten ungeschützt sind...
Nur eine Plasteabdeckung.
Bin mal auf die Reaktion von AUDI gespannt.
Werden jetzt die Tankstellen den gtron ausschließen?
Was unternimmt AUDI?
Ist ja wohl ein eklatantestes Sicherheitsproblem.
Werde beim Tanken nun mal etwas Abstand halten :-)
(mit Bilderstrecke)
511 Antworten
@Gascharly schrieb am 9. Januar 2019 um 19:40:45 Uhr:
Wenn jeder Parkhausrempler diese Folgen hat....?
Naja, "Vorsprung durch Technik" halt.
Gruß Metalhead
Kaputt war übrigens laut dem SV Ziegler die vordere Flasche.
Was nu wirklich die Ursache war, ev. ein Aufsetzer an irgend einer Insel, ist meines Wissens immer noch nicht klar.
Tip,
Den gtron nur mit Anhängerkupplung kaufen...
Dan hat man zumindest hinten rum noch einen zusätzlichen stabilen "Käfig"-Rahmen.
Sorgt eine Anhängerkupplung nicht eher dafür, dass ein Heckaufprall stärker auf einen einzelnen Punkt wirkt, statt ihn über den Rahmen zu verteilen?
@FWebe schrieb am 10. Januar 2019 um 11:51:31 Uhr:
Ja, der Schaden wird dadurch größer (außer bei leichten Touchern für die nach-Gehör-einpark-Fraktion).
Gruß Metalhead
Natürlich ist die AHK ja die meiste Zeit abgenommen (abnehmbare AHK!)
Trotzdem ist dann unter dem PlasteStossfänger fast über die ganze Breite ein stabiles Vierkantrohr, um die Gasbottels herum !
Das fängt also Heckaufprälle:-) über die gesamte Breite ab.
Welche Flasche hat es nun wirklich zerrissen?
Wenn es die vordere Flasche ist, die kann ja wohl kaum durch einen Heckunfall beschädigt worden sein.
Die hintere Flasche ist da sicher mehr gefährdet.
Doch , auch das wäre vorstellbar...
z.B. Die Schrauben der Haltebänder der hinteren Flasche könnten bei einem Heckunfall PUNNKTUELL in die vordere Flasche drücken...
@HighspeedRS schrieb am 9. Januar 2019 um 21:53:10 Uhr:
Schlagzeile, Mann durch Parkrempler in die Luft geflogen.
Der hier: https://youtu.be/5-nOPvXiIWQ war sogar ohne Feindkontakt 😁
@A3C schrieb am 10. Januar 2019 um 12:14:40 Uhr:
Ja, auch da gibt's mehr Schaden am Auto (weil der Pralldämpfer der da normalerweise sitzt mehr Energie aufnehmen kann, dafür ist er ja da). Ob das jetzt besser oder schlechter für die Flaschen ist kommt vermutlich auch wieder drauf an.
Gruß Metalhead
Trotzdem ist dann unter dem PlasteStossfänger fast über die ganze Breite ein stabiles Vierkantrohr, um die Gasbottels herum !Das fängt also Heckaufprälle:-) über die gesamte Breite ab.
... und leitet sie prima in die Flaschehalterung ab. Ich meine mich zu erinnern, dass die AHK beim Golf mind. 2 Schrauben mit der Flaschenhalterung gemeinsam hat. Sollte dann beim A3/Leon/Octavia so ähnlich sein.
@gato311 schrieb am 10. Januar 2019 um 09:36:42 Uhr:
... kommt drauf an von wo man schaut 😉
Ich gehe davon aus, dass die, die wirklich was wissen den Mund halten ... und das ist gut so, weil es ein laufendes Verfahren ist.
Man stelle sich den Shitstorm vor, wenn ähnlich wie in Duderstadt die Sache eine ganz andere Richtung einschlägt ?!?!?
Egal, in meiner "Jugend" war die Bild als Zeitung der "Bildungsfernen" in vielen Kreisen "verpöhnt".
Aber wenn es darum geht mal wieder feste drauf zu hauen, wird sie ja gerne benutzt.
Ich zitiere mal von einer "medizinisch ausgerichteten Musikgruppe":
Die meisten Leute haben ihre Bildung aus der Bild
Und die besteht nun mal, wer wüsste das nicht
Aus Angst, Hass, Titten und dem Wetterbericht
Und da ist mehr Wahrheit dran, als man denkt.
Wer sich dem Niveau anschließt .... bitte.
Bis dann
der "Stevie"
Den Beitrag versteh ich nicht (auch nicht mit Smiley).
Glaubst Du, der Herr Ziegler, so zwielichtig er auch erscheinen mag mit seinem Verein und seinem LPG-Umrüsterbetrieb, verbreitet mal einfach im Nachhinein leicht nachprüfbare falsche Fakten in der Öffentlichkeit als beauftragter Sachverständiger?
https://www.energate-messenger.de/.../...schaeftigt-staatsanwaltschaft
(über Google den Beitrag suchen, wenn Geld verlangt wird)
@steviewde schrieb am 10. Januar 2019 um 14:31:19 Uhr:
Man stelle sich den Shitstorm vor, wenn ähnlich wie in Duderstadt die Sache eine ganz andere Richtung einschlägt ?!?!?Bis dann
der "Stevie"
.... etwa so?
http://www.erdgasfahrer-forum.de/viewtopic.php?...
Servus
Leon
@VVW
Ob der auch ein Composite Tank hatte? Aber ernsthaft, ich glaube kaum, dass das ein CNG Zylinder war.
