Gtriebeöl kontrolle
Mercedes CL C215
Hallo Talk - Freunde.
Wie kann ich das Getriebeöl kontrollieren?
Kriege ich es selber hin zu kontrollieren? Wie?
Laut Scheckheft wurde nicht einmal das Öl gewechselt.
Jetzt bin ich bei 118tkm.
Man sagt ja, wenn die Farbe dunkler wird vom Öl heisst es,
dass es allerhöchste Zeit ist zum wechseln...
Vielen Dank.
CL500 Bj.2000
12 Antworten
Du brauchst einen Getriebeölmesstab. Der kostet bei MB ca. 40€.
Der Ölmesstab hat 2 Bereiche, einmal bei 25° GÖL-Temperatur und einmal 80°.
Nicht wundern, dass der Ölmesstab so lang ist und nicht ganz ins Rohr reingeht.
Das ist normal! Einfach nur bis zum Einschlag reinstecken.
So guckt er dann im Getriebe raus:
http://img279.echo.cx/img279/6605/messung23yh.jpg
Den Ölwechsel würde ich auf jeden Fall machen oder machen lassen.
Natürlich auch samt Filter.
Gruß Rod
Falls du selber schraubst, hier die Anleitung für die Getriebeölspülung:
http://www.motor-talk.de/faq/mercedes-s-klasse-q14.html#Q1426132
Das richtige Öl, zum besten Onlinepreis:
http://shop.oelscheich24.de/.../?...
Den Stab brauchst du auf jeden Fall.
Nur will Benz den teilweise nicht an Privat verkaufen....
Die in der Anleitung beschriebene Pumpe und die Hydraulikanschlüsse nicht umbedingt.
Geht auch so.
Siehe zum Thema auch:
http://www.motor-talk.de/.../...tomatikgetriebe-wechseln-t2205903.html
das teil kostet 30,57 €.
wenn du bei mb bestellst, direkt die teilenummer angeben die mir gerd damals gegeben hat: 140 589 15 21 00
die werden dir vielleicht sagen (falls sie deinen wagen kennen) dass es für den w140 ist etc etc. lass dich davon nicht beeindrucken.
habe das teil selber gekauft, nach 30 km fahrt gemessen und bei mir war das öl am maximum und noch honiggelb (wundert mich, dachte dass getriebeöle immer rot sind).
werde nun die kleine dichtung prüfen lassen die gerd gemeint hatte, wird höchstwahrscheinlich daran liegen.
also selber getriebeöl wechsel scheint sehr schwierig zu sein....
wieviel kostet es bei benz?
oder kennt einer einen werkstattspezialisten für benz getriebe in raum bremen und umgebung?
Ein Getriebeölwechsel ist überflüssig, wenn, dann lass ne Spülung nach Tim Eckart machen. Hier is ne Liste mit Werkstätten, welche diese durchführen: http://www.automatikoelwechselsystem.de/files/Kundenliste.pdf
So ab 220,- dürfte das in einer freien Werkstatt kosten.
Zur Spülung in die Abzockbude zu fahren ist reine Geldverschwendung.
Wieso eine Spülung? Wäre ein Ölwechsel nicht sinnvoller?
verstehe es nicht sorry... 😕
Ein Ölwechsel bringt nichts.
Zu diesem Thema empfehle ich dir die Hompage von Tim Eckart.
ok vielen dank 300dsl
habe heute bischen telefoniert mit werkstätten.
z.b. von der liste wäre der kfz-duken in oldenburg bei mir in der nähe (55km) aber
der hat die anlage noch nicht... 🙁
buxtehude und stade MB werkstatt sagt mir 300,-EURO festpreis.
da soll irgendeine schraube oder stecker sein wenn das auch erneuert werden muss sagte er
insgesamt 350,-EURO.
daimler niederlassung in bremen vahr will 400,- EURO für wechsel haben.
der meister musste erstmal nachfragen wo ich gefragt habe ob das nur ein wechsel ist oder
spülung. er antwortete mir "wechsel, spülung..., beides" 😕
niederlassung bremerhaven... kundenservice echt gleich null.... habe 4 mal angerufen um den meister zu erwischen
.... er ist im kundengespräch.... er ist grad nicht an seinem platz..... der war eben hier jetzt ist er nicht da....
.... ist grad auf ´ner probefahrt....
versuchen sie bitte später noch einmal....
echt nervend.... hatte meinen namen und nummer hinterlassen mit der hoffnung, dass er zurück ruft... aber nein... nix passiert.
blöde...
Für eine Spülung NICHT in die Abzockbude (Benz) fahren!!!!!!!
Siehe oben, was Mac_Fly schrieb.
Suche dir eine freie Werkstatt in aus der Liste.
Wenn das Abstandsstück noch erneuert wird, dann kostet das eben 10,- EUR mehr.
Arbeit 5 Min. und Material 5,- EUR.
Wenn du selber schraubst, dann mach es selbst.
Mit meiner Anleitung:
http://www.motor-talk.de/.../...oelspuelung-lightversion-t2216704.html
wirklich kein Problem.
Mit meiner neuen Anleitung:
