Ground Zero
Ground Zero GZHB 20XBT Bassreflexgehäuse 17 Liter, 20 cm Subwoofer, 400 WRMS
Patentierte BT Technologie
Plexiglas-Front mit weißer LED Beleuchtung
Chassis: 1 x 20 cm / 8¿
Typ: GZHW 20X
50 mm 2 x 2 Ohm Doppel-Schwingspule
Belastbarkeit: 400 WRMS
Gehäusetyp: Bassreflex / Vented
Volumen: Netto 17 L / net 0.6 cu.ft.
Abmessungen:
43 x 25 x 34 / 26 cm
16.9 x 10 x 13.5 / 10.3
Farbe: Schwarz
Ground Zero GZIA 1.600HPX Kanäle
Technische Daten
*Die WRMS Leistungsangaben basieren auf dem CEA Standard CEA-2006-A ( 14.4V, 1% THD)
Modell: GZIA 1.600HPX
Typ: 1 Ch Class AB
Ausgangsleistung @ 4 Ohm (CEA*): 1 x 230 W
Ausgangsleistung @ 2 Ohm (CEA*): 1 x 400 W
Ausgangsleistung @ 1 Ohm (CEA*): 1 x 600 W
Lowpass: 30 - 250 Hz
Bassboost: 0 - 12 dB (45 Hz)
Bass remote: Inklusive
High Level in: Ja, mit Auto On
Beleuchtung: Weiß beleuchtetes Logo
Abmessungen cm / Inch: 33,3 x 21,3 x 5 cm / 13.11" x 8.39" x 1.97"
wäre das in der Kombination Verwendbar Wenn ich den sub auf 1 ohm brücke? und die Endstufe an 1 ohm 600 WRMS leistet?
Desto größer der Subwoofer, desto eher braucht man es meiner Meinung.
Bei Vollaussteuerung ist so eine große Amp/Sub-Kombination, wie sie hier angefragt wird, nicht mehr klangneutral, sondern man hat Bassüberschuss. Und genau da hilft der Regler : ich kann immer zwischen entscheiden, ob der Subwoofer musikalisch neutral spielt oder mit voller Kraft. Deshalb liegt er ja auch bei vielen großen Geräten dabei oder ist zumindest dazubestellbar
Manche Musik ist auch mit eher schwachen Bässen abgemischt, andere wiederum nicht. Mit dem Regler kann ich also auch hier rasch eingreifen, ganz nach Lust und Laune und völlig stufenlos
Falls natürlich jemand drauf besteht, seine Musik immer nur ganz neutral zu hören, dann bitte, dann regelt er eben nix und lässt das Ding weg. Aber dann reicht auch ein kleinerer Subwoofer.
Rein aus technischer Sicht hat der Regler überhaupt keine Nachteile, sofern richtig justiert.
22 Antworten
verträgt sich das auch das die mehr bringt?
nicht das es mir beim ersten Lied gleich alles kaputt macht da ich eig alles mit Bass Höre also Remixe und so hauptsächlich mit ordentlich bass
Ob es kaputt geht, hängt von deiner Feinfühligkeit am Lautstärkeregler ab. Wenn du jedoch mit ganz viel Bass hören möchtest, bist du dir sicher, dass ein 20cm Subwoofer ausreichend ist?
naja als auzbi hab ich jetzt auch nicht grad das große geld... Aber das auto was ich habe Mazda 2 DY is ja auch nicht riesig... Ich suche was gutes aber Preiswertes.. Unter 1.000 wenn es möglich ist 🙂
Für den Sub ist es nicht schlimm, wenn die Stufe etwas mehr Leistung hat, im Gegenteil. Man muss nur wie erwähnt einfach wissen, was man tut. Kaputt machen kann man immer alles, egal ob mit zu wenig oder zu viel Leistung.
Die 1000€ sind nur für Sub und Stufe? Wie schaut der Rest aus?
Front mach ich erstmal Garnicht das wird später gemacht mit der gleichen summe an geld Radio Ist Pioneer DEH-X5700BT Und 35mm² kabelsatz mit ner 100er absicherung ist auch vorhanden. UND das Auto hat ne 90 A Lima falls das zu Infos benötigt wird
@Marcel_x schrieb am 25. Januar 2015 um 23:17:30 Uhr:
..dann sollte min. ein 1-Frad Kondensator einzug halten, und später, bei einem
zweiten AMP auch über eine zweite Batterie nachgedacht werden..denn, die 90A Lima
ist ja doch etwas "schwach".
Ground Zero GZTA 1.1200DX-B Mono Endstufe
LINK DAZU
Ground Zero GZRB 120XSPL Bassreflexgehäuse (30 cm SPL-Subwoofer, 1000 Watt SPL)
LINK DAZu
= Gute Kombi bei 1 Ohm Gebrückt ?? kosten ca iwas bei 746 +/- ?
Von der Sache her passen die zusammen. Kann sicher auch gut laut. Musst du halt wissen, ob es dir vom Klang her gefällt. Evtl. auch die 1.1650DX von GZ mal anschauen. Dazu holste dir dann aber auch noch ne Zusatzbatterie 😉
Die leistet bei 1 Ohm 1800WRMS wäre das für den sub kein Problem wenn dann 800wrms mehr von der Endstufe kommt?
@iheartmazda schrieb am 25. Januar 2015 um 21:32:55 Uhr:
D.h. du solltest die Endstufe auf gar keinen Fall voll aufdrehen, damit du den Sub nicht überlastest 😉
Mehr AMP ist immer besser, da du dann weniger klirren hast.
