GPS Genauigkeit im COMAND-Online
Mercedes E-Klasse W212
bei meinem COMAND-Online (NTG 4.7) gibt es ein Problem mit dem GPS-Empfang bzw. sehr ungenauer sprunghafter Anzeige.
Aufgefallen ist mir das zu Beginn bei den Blitzern, denn die sind optisch am Schirm immer erst 30m später erreicht. Auch hatte ich dann am Navi ziemliche Ungenauigkeiten bei der Kreuzungsanzeige bemerkt und auch bereits einige Male das Abbiegen versäumt, weil die Ansage zu spät kam.
Begonnen habe ich mit meinem Bericht im Thema "Blitzer im Comand Online".
Die Soft- und Firmware samt Karten wurde bereits auf Stand gebracht, leider ohne Erfolg.
Ich habe soeben wieder mit dem 🙂 telefoniert. Zuerst wollte er das Auto wieder für 2 Tage irgend wann in 14 Tagen! Ehrlich, die haben einen an der Krone und meinen ich wohne dort. Laut Fehlerspeicher und Messung sollte ja ohnehin alles OK sein, jedoch es ist ganz klar nachvollziehbar!
Um die Antenne am Dach zu wechseln, muss der ganze Innenhimmel herunter gelassen werden, deswegen ist es sehr Zeitaufwendig.
Um die Sache abzukürzen habe ich nun vorgeschlagen am COMAND vorerst eine andere Antenne anzustecken um damit zu sehen ob es eventuell daran liegt.
Ich darf nun am Montag um 08:30 kommen und nach ca. einer Stunde sollte die Testantenne fertig eingebaut sein.
Ich bin ab Montag dann auch in Urlaub und wir haben eine Reise an den Bodensee geplant und werde dann die Route quer durch Süd-Deutschland nehmen (Wien-Passau-Lindau-Bregenz).
Da darf dann der 350er etwas Meter machen! Das Navi sollte dann aber auch nicht die Abzweigungen versäumen.
Ich werde zu Sicherheit das alte mobile Navi mitnehmen.😁
Ich habe im 176 das gleiche Problem.
Bin noch am probieren woran es liegt.
Denke aber das genau die radimpulse da den Fehler verursachen.
69 weitere Antworten
69 Antworten
@digitalfahrer schrieb am 10. August 2016 um 09:56:11 Uhr:
Eventuell kan ja einer der Experten oder ein Codierer zu dieser Einstellung etwas sagen.
Du ließt nicht das, was Experten/Codierer schreiben, oder? 😕
In Remember:
@benzsport schrieb am 20. August 2015 um 22:20:58 Uhr:
Lass mal die SCN Codierung prüfen.
Habe das radsignal geändert und nun ist es besser.
und weiter....
@benzsport schrieb am 25. Oktober 2015 um 19:18:59 Uhr:
Bei meiner E Klasse ist die Anzeige auf 5m genau.
Ebenso beim 176.
.. klar lese ich das was hier geschrieben wird und noch viel mehr.
Leider weis ich nicht was die "SCN" Codierung ist und wie man die Radsignale prüft oder verändern könnte.
MB und die Werkstätten meinen es sei alles so OK wie es ist.
Codierer habe ich leider in AT noch keinen gefunden, somit ist es etwas schwieriger eine Lösung zu finden.
Erschwerend kommt auch hinzu, dass ich erst wirklich bei einem aus dieser Serie (E350BT4M mit Comand-online 4.7) diesen Nachlauf persönlich sehen konnte (Razer2320) und der Anfangs auch gemeint hatte es geht auf den Meter genau. Auch der bekannte Verkäufer meinte zuerst es funktioniert ohnehin meistens gut.
Die Firmware und auch die Software samt Kartenmaterial wurde bereits aktualisiert.
Ich werde nun versuchen den Mechaniker bei meiner aktuellen Werkstätte dafür zu interessieren, eventuell macht er sich dann auch aus eigenem Interesse schlau und hilft mir zu einer angemessenen Gage weiter.
Auf jeden Fall bedanke ich mich bei allen Mitgliedern die mir zu dieser Angelegenheit Tips und Hinweise gegeben haben und lese deren Beiträge und auch alles was irgendwie damit zu tun haben könnte.
An die Möglichkeit des Justierung hatte ich gar nicht mehr gedacht, wäre ein versuch die Funktion ist dafür gedacht.
Stimmt die Raddrehzahl nicht, wird es jedoch nicht viel bringen.
Du weißt nicht was eine SCN Codierung ist, kein Problem ,man könnte googlen, früher hat man Begriffe die man nicht kannte, im Lexika nachgeschlagen.
Heute wird einfach dreist behauptet, kenn ich nicht Du MUSST mich aufklären.
Diese Art ist nicht zielführend,weil wenige dann Lust haben zu helfen.
Drucke doch einfach den ganzen Beitrag aus und gehe damit zu deiner Werkstatt, hat auch schon anderen geholfen.
Ansonsten ist dir leider nicht zu helfen.
Hallo!
Habe auch das 4.7 und heute mal drauf geachtet: Es geht hundert Prozent genau. Maximal 5 Meter nach, aber das ist auf dem kleinen Bildschirm kaum auszumachen. Ohne GPS (im Tunnel) geht es eher vor, also die Anzeige (Pfeilspitze) zeigt das Auto weiter als es ist. Alles nur bei ganz genauem hinsehen und ganz langsamer Fahrt zu bemerken.
Am Anfang des threads wurde mal die Frage nach der Originalbereifung gestellt. Ich habe die noch.
Auch die Ansagen kommen extrem präzise. Bei manchen Abfahrten wiederholt es ja noch mal im Befehlston: Jetzt abbiegen. Das passt so genau, man könnte mit verbundenen Augen fahren.
Also: Gruß an den Meister. Im Prinzip geht es.
Roger
Klappt super und genau bei meinem 4.7 wie vom Vorposter beschrieben.
Ich danke euch für die Rückmeldungen, ich werde wie benzsport empfiehlt mit den Erkenntnissen und Tipps von hier bei Gelegenheit in die werkstätte fahren.
Deine Werkstatt ist aber nicht zufällig Wiesenthal, dort sind sie mit allem was über 08/15 hinausgeht überfordert bzw. hat kein Interesse, schau mal zu Pappas Wr. Neudorf.
@pefra69 schrieb am 11. August 2016 um 15:59:10 Uhr:
.. ich war bisher bei Wiesenthal Donaustadt, gekauft habe ich den E350 bei Papas, der ist jedoch für mich total unpraktisch, denn ich wohne nordöstlich von Wien, das ist eine Fahrt ohne viel Verkehr eine Stunde.
Seit Sommer 2015 bin ich jetzt bei Winterleitner (Haringsee/Marchfeld). Die haben offenbar eine gute Werkstätte und noch Preise ohne Goldrausch.
Ich habe ohnehin vor das Auto einmal doch zu Papas zu stellen, die haben bereits bei der Übergabe einen sehr guten Eindruck bei mir hinterlassen. Leider etwas weit weg. Näher wäre Papas Strebersdorf, jedoch sollen einmal die das versuchen zu lösen, die mir das Auto verkauft haben.
Mir ist aufgefallen das die bei Wiesenthal nicht so viele rechte beim Codieren usw. haben wie Pappas da der ja der Generalimporteur von AT ist, da ich im Süden Wiens wohne passt das bei mir.
Das Kundenservice Wiesenthal Brunn ist aber wieder um längen besser (persönlicher) als bei Pappas Wr. Neudorf der ja sehr LKW und Bus lastig ist (der Umgangston bei den Profifahrern ist halt härter), nun alles kann man halt nicht haben.
Ist alles wieder nicht zielführend.
Heute hat mich der COMAND wieder zur Weißglut gebracht.
Für einen Kurzurlaub wollte ich folgendes Ziel im Navi eingeben:
Boutique Hotel Erla
Buchberg 70
8223 Stubenberg am See
Leider weder mit der Adresseingabe möglich noch über Sonderziele zu finden.
Kann das bitte jemand versuchen?
Entweder bin ich zu blöd für das Ding oder das Kartenmaterial so schlecht.
Welchen Kartenstand hast du denn?
Meistens sitzt das Problem vorm Gerät. 😉 😁
@benzsport schrieb am 15. August 2016 um 19:20:24 Uhr:
.. V13, wurde im Februar beim Service aktualisiert.
@digitalfahrer schrieb am 15. August 2016 um 18:33:54 Uhr:
Boutique Hotel Erla
Buchberg 70
Versuch mal als Ort "Buchberg bei Herberstein".
Warum? Weil GoogleMaps die Adresse so umsetzt und weil es eine Ortschaft von Stubenberg ist.
Aus Marketinggründen nehmen aber wahrscheinlich alle Gewerbetreibenden "Stubenberg am See", klingt ja auch besser. 😎
cu termi0815
@termi0815 schrieb am 15. August 2016 um 19:53:50 Uhr:
Boutique Hotel Erla
Buchberg 70
cu termi0815
.. und, hast du es versucht?
Ich schon, in allen Varianten, auch bei den Sonderzielen, nach allen Namen die vorkommen im Ort und der Bezeichnung.
