Golf3 Bj 93 (Benziner) geht sehr oft einfach AUS.
ich habe ein großes Problem mit meinem Golf3 Bj 93 Benziner. Seit nun fast mehr als einen Monat spinnt das Teil vollkommen rum. Bei der fahrt z.b habe ich zündaussetzer sprich das Auto fängt richtig häftig an zu bocken so als ob der Motor kurz aus und gleich wieder angeht.
Mal verreckt er mir einfach wenn ich irgendwo stehe oder einfach mal so bei der fahr. Er geht dann nach einer kleinen weile warten wieder an. (Das schlimmste waren mal 30 min oder so.)
Zu heiß wird der Motor nicht und auch sonst fällt mir nix besonderes auf. Ich war damit mal bei der Werkstatt die haben alle Kabel gecheckt und über mal mit Kontaktspray noch mal nachgebessert. Aber das war es wohl auch nicht.
Jemand ne Idee was das sein könnte.
gruß
23
26 Antworten
Moin,benutz mal die Suche und gib bitte mehr daten deines FAhrzeugs preis wie MKB?
Es könnte einiges sein häufigster Fehler ist entweder das Relais 30 wenn du es hast??
Oder der Zündverteiler/Hallgeber verabschiedet sich ganz gerne mal...
wo kann ich diese Relais 30 nachschauen.
Original geschrieben von TheAsa
Im Sicherungskasten unter dem Lenkrad
ich weiß wo die wiederstände sind... da in der nähe ?
Welche Widerstände meist den??
Oder meinst du die Sicherungen??
Sag doch einfach mal deinen Motorkennbustaben??Den findest du auf der Zahnriemenabdeckung oder im Serviceheft.
Dann kann man dir bestimmt auch besser helfen...
Morgen,
ich habe die nummer zwar nicht aber vielleicht könnt ihr mir ja trotzdem helfen.
Und zwar hat mein Vater gester eine neue Zündspule gekauft und die eingebaut.
Die ist es leider nicht. Heute auf den weg wo er mir wieder ausgegangen ist
habe ich mal was getestet.
Wenn das Auto nicht angeht bekomme ich trotzdem einen funken von dem Kabel was zur
Zündspule geht. Dieses Kabel kommt ja vom Zündverteiler also kann diese doch auch nicht Kauppt sein
oder?
1,6, 75PS hat 130000 runter
Ok also kann es eigentlich nur der ABU sein.
Also wenn du immer einen Funken hast und er auch start genung ist???Dann kannst du Verteiler und Trafo eigentlich ausschliessen.
Wie geht der Wagen den aus??Aprubt oder ruckeld??
Die Kraftstoffpumpe läuft an wenn er mal wieder nicht will???
Ab und zu rückelt er einfach bei der fahrt und eght dann aus und ab und zu geht er ohne rückeln aus (also Aprubt).
Er rückelt auch ab un zu so und geht nicht aus.
Wegen der Kraftstoffpumpe weiß ich nicht. habe ich noch nie geschut. (weiß ja ned mal wo die steckt. und wie ich das checken könnte.)
P.S.: was istd er ABU?
gruß
xt23
gruß
xt23
Das ist der Motorkennbuchstabe für den 1.6L 75PS Motor Bj 93 den du hast und der notwendig ist wenn du Ersatzteile brauchst von VW für den Motor und Co 😉
Den ABU habe ich auch aber nur als 94er Fassung, also wenn du ne Frage hast zu dem kannste mich gern fragen und unten im Leitfaden in meiner Signatur habe ich auch paar Sachen reingeschrieben zum ABU bzgl Startproblemen und Zündproblemen 😉
Gruss Thomas
Der ABU ist der Motorkennbustabe deines Motor🙂
Also wenn er mal wieder nicht will,dann machst du mal Zündung an und horschst ob hinten im Kofferraum die Pumpe anläuft??
Also ruckelt er den auch beim Gasgeben??
Wiealt ist der der Kraftstofffilter??
Macht deine Kraftstoffpumpe irgendwelche lauten Geräusche<????
