Golf II Frontsystem
VW Golf 1 (17, 155)
Hey Tuningfreaks,
habe mir einen 2er Golf zugelegt mit original Boxen,
krasser Sound... muss sich schleunigst ändern!
Mein CD-Player hat 4*45W Leistung.
Da ich keinen extremen Bass brauche,
würde mir ein 3-Wege Boxen System in den Türen reichen.
Jetzt ist die Frage was ich alles dazu brauche:
bei mir sind in den Seitentüren unten diese Klappen,
jetzt hab ich erfahren, dass es da spezielle Adapter
Lautsprecherringe mit Gitter gibt und hab die Teile auch
schon gefunden. (für 13er Boxen)
Laut Beschreibung passen die genau in die Löcher der Klappen.
Jetzt wollt ich fragen, was ich noch Brauche, muss die Türe unbedingt
gedämmt werden oder geht das so?
Und welches 3-Wege 13cm Boxen System könnt ihr mir empfehlen
(und passt das dann auch von der Dicke da rein?)
hab schon bei acr die boxen durchgeschaut,
will aber max 100,- für die Boxen ausgeben.
Vielen Dank
25 Antworten
VW Golf2-Golf 2 Country- Jetta 2 Blaupunkt Lautsprecher
Fahrzeugspezifisches 2-Wege Blaupunkt Kombo - Neu Artikelnummer: 350008814035
http://cgi.ebay.de/...egoryZ21644QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Besorg dir am besten so was, das reicht zum Musik hören aus.
Dämmen braucht man nicht.
Ewentuel noch 2 Lautsprecher für hinten, die in die Seitlichen ablagen gebaut werden und dann sollte es ausreichen.
ok erstmal vielen dank!
werd das so machen.
wenn ich die wahl habe (hab den online shop gecheckt)
sollt ich mir lieber:
- Infinity
- JBL
- ALpine
- Magnat
- Blaupunkt
holen? und lieber 2 oder 3 wege?
merci
Also Infinity sind sehr gut wenn würde ich 3 wege holen und wie gesagt vorne und hinten was verbauen
Hallo!
Wenn du ein bißchen Wert auf Qualität legst, solltest du die Finger von den oben genannten LS lassen.
Du möchtest bis 100€ für LS ausgeben, dann nimm das AUDIO SYSTEM MX130Plus, gibt´s
für genau 100€, dann kämen nochmal 15-20€ für die Türgitter dazu. z.B. Dietz Nr.34602.
Türdämmung macht immer Sinn, du musst ja nicht übertreiben, eine Teildämmung tut´s auch, wenn du nur mit Radioleistung arbeitest.
www.audio-system.de www.dietz.biz
MfG kika-gt
Also Audio System ist echt klasse.
Hab selber das Xion-Set von den drin und bin hochzufrieden *g*
ok hab die teile gecheckt und nen testbericht gelesen,
ich glaub die brauch ich 🙂
sorry bin totales greenhorn,
wie mach ich das mit der dämmung,
einfach seiten aufmachen und mit dämmmaterial füttern?
Es gibt sogenannte Bitumen Matten, die es noch in verschiedenen Stärken gibt... Aber ich denke für reinen Radio Betrieb sollten die mit einer Stärke von 2,6mm dicke reichen.
Bei der Bucht gibt es unter der Artikelnummer "260196153626" verschiedene Stärken, die sind auch selbstklebend, also kannst einfach dranpappen *g*
MFG
Jan
also einfach verkleidung ab,
matte zuschneiden reinpappen fertig?
Hallo!
In Bezug auf die Dämmung: Bitte KEINE Dämmwolle oder so in die Türen stopfen.
Du benötigst selbstklebende Bitumendämmplatten, die auf das Türblech in der Tür verklebt werden.
Ferner mußt du natürlich die Türverkleidung hinter dem LS aufschneiden, damit der LS auch das Volumen von der Tür nutzen kann. Zusätzlich kannst du die Türtasche hinter dem LS noch mit den Dämmplatten etwas aussteifen. (Besser sind massive MDF Doorboards)
MfG kika-gt
Hier noch eins!
Und noch eins!
Sehr schön, so muss das!
Und wozu?
Hab bei mir in den Türen Blaupunkt Velocity VX 130.4 (oder wie die heißen) drin. Einfach gegen die originalen Boxen ausgetauscht, der Klang ist sehr gut.
Hi Leutz, 1. gibt es keine 3 Wege Combos für nur 100,-€
2. denke ich das die Tür ausreichend gedämt ist für die Radio Leistung.
man kann ja nach dämmen wenn doch was klappert.
3. würde ich einfach ein 13 ner Combo einbauen da brauch man nicht die GVerkleidung ausschneiden,
außer man holt sich zB EmPhaser 25xt3 oder 25xt4 (250,-€) die bauen ganz schön tief.
Würde auf Axton tendieren kosten 89,-€ und die reichen.
