Golf 3 VR6 Tachoumbau auf blau!
Hallo!!!
Leute hat moir irgendjemand eine Anleitung, wie ich einen Golf 3 VR6 Tacho auf blaue Beleuchtung umbaue, incl. MFA!
Und ich würde auch gerne alles anderen Beleuchtungen umbauen, Spiegelverstellung, FH, Licht, Heizung!
Vielleicht auch gleich mit Adressen wo ich das Zeug her krieg!!
Für eine Antwort wäre ich dankbar!!!
54 Antworten
Danke, mir gings halt mehr um die Info zum WIR 😉 aber is schön zu hören das es auch menschen gibt die die anderen nicht immer nur ausbeuten... gerade wenn ich manchmal die preise für solche umbauten sehe...
genau wollte auch die seite von Frank posten www.frank-gti.de kenn den ja persönlich kenne. schon ein netter.
aber der hat ne macke 🙂) er steigt in kein opel ein und als mein golf hin war konnte ihn mein couseng nicht heim fahren, weil der G-PANZER von frank noch net fertig war *gg
naja sehr nett der junge echt.
ich mach auch bald mein tacho blau, wenn ich mein Lichtmaschinen prob gelöst habe.
Original geschrieben von RuffRyder
Wenn mans genau nimmt sind da ja 3 Anleitungen...
Also am besten machst du es so:
- Bau den Tacho aus, dann kannst ablesen von welcher Firma er ist, dann kannst du schonmal eine oder 2 Anleitungen ausschliessen
- Schau ob hinter den Digital-Anzeigen herausnehmbare Birnen sind, wenn ja hast du KEINE SMD Beleuchtung und der Umbau ist easy. Wenn das aber keine herausnehmbaren Birnen sind hast du eine auf der Platine sitzende SMD Beleuchtung der MFAs. Dafür gibts zwar auf der Seite auch ne Anleitung, ist aber wesentlich komplizierter ! Die SMD-Beleuchtung gibts meines Wissens bei den Motometer Tachos ab Bj. 95Wenn du einen VDO-Tacho hast ist der Umbau am einfachsten, die hatten nur MFAs mit Birnen.
hallo..
sorra wegen dem ersten Eintrag.:-) Habs verbockt..
Also wie schon gesagt mit der Älteren Ausführung des Golf 3 Tachos ist es wirklicj einfacher.. aber mit dem neuen geht es auch...
also..mfa ab bj.95: Du baust den Tacho komplett auseinander nimmst die Displays ab(sie werden ausgeklickt und nach oben geklappt) dann kommt eine weise Folie zum Vorschein.. (diese unbedingt aufbewahren...) diese legst du zur Seite.. dann siehst du die zwei kleinen smd led's.. diese mußt du mit schwarten Isolierband abkleben sodas sie kein Licht mehr von den Hässlichen grünen Led's mehr durch kommt... dann machst du vorsichtig ein Loch in die PLastik vetiefung( ich habs mit nem Lötkolben gemacht.... dort fügst du 2 ,3mm superhelle leds ein ziehst ein kabel mit wiederstand bis an die oberseite des Tachos und schliest sie an die Zwei stromleiter der Tachobeleuchtung an... wenn du es so nicht verstehst kannst du mal auf der Seite www. Frank-Gti.de vorbei schauen.. der ist echt genial und hatt fast die Ganze blaue beleuchtung in seinem Golf III beschrieben..
Viel Spass
Gruß denis
ähmm ich hab nochmal ne frage. ist das pappe auf den bildern, die du unter die blauen led´s gemacht hast, oder was ist das weiße? und wozu ist das gut?
auf bild 186 sieht man es gut.
ich hatte meinen tacho noch nie auseinander, aber ich werde genau den selben haben wie du. meiner ist bj 11/96 und hat auch die silbernen schaeiben...
aber ich glaueb ich laß lieber die finger von diesem umbau. ich haben leider von löten nicht die geringsten ahnung... und ich befürchte mal, ich mache da mehr kaputt als heil.
Hi!
Also ich will Dir mal folgendes zu denken geben mit dem weissen Papier:
Licht, wann wird Licht sichtbar??? Hast Du schon mal einen LASER-Strahl gesehen? Wann hast Du ihn gesehen? Hast sicher immer Staubpartikel durch ihn durchfliegen sehen...
Was soll das?? Ganz einfach, Licht kann man nur sehen, wenn es auf Etwas trifft...Menschen, Beton, Staub usw. und von diesen reflektiert wird und das Streulicht in Dein Auge gelangt. Natürlich können wir auch Licht sehen, dass direkt aus der Quelle in unser Auge trifft.
Stell Dir vor ich hätte kein weißes Papier hinterlegt, dann würde man praktisch nicht sehen, denn das Licht würde fast keine Fläche zum streuen besitzen und das Ziffernblatt dirket anstrahlen wäre zu ungleichmäßig. Daher hab ich das Papier genommen. Sieht zwar nicht sehr professionell aus, aber ist gut.
Übrigens hat es MotoMeter auch ähnlich gelöst, die blauen SMD-LEDs strahlen nicht direkt auf das Ziffernblatt sondern haben hinten auch eine sehr stark reklektierende Fläche über die sie auf das Ziffernblatt leuchten...
Hoffe das klärt alles über das Papier... 🙂
Andreas
ja das hats geklärt. danke.
ich hatte mich nur gewundert, schließlich ist das plastik da ja auch weiß. aber dann reflektiert das wohl nicht genug...
ist es denn normales papier oder so ein hochglanzfotopapier?
und wie hast du die neuen zeiger draufbekommen? passen die vom vierer einfach so drauf? also plug`n play oder hast du sie da irgendwie festgeklebt?
den rest verstehe ich soweit "freu"
wenn jemand probleme beim umbau der tachos bis 95 hat (also ab 20km/h), der kann sich doch mal bei mir melden.KLICK FÜR EMAIL
