Golf 3 AAM springt nicht mehr an Zündspule defekt?
VW Vento 1H
Hab folgendes problem. Mein Auto ist wärend der Fahrt verreckt. Der ADAC meinte es wäre die Benzinpumpe. Also haben wir die getauscht. Jetzt springt der aber immernoch nicht an. Offensichtlich gibts keinen Zündfunken. Hab die Verteilerkappe und Läufer schon gewechselt (sah aus als wären das noch die ersten). Aber immernoch kein Zündfunken. Zündkabel hab ich durchgemessen (5,8 kOhm laut dem Forum hier ok). Das einzige was ich finden konnte war, dass der Primärwiderstand der Zündspule nicht zu den Werten in meinem schlauen Buch passt (istwert: 1Ohm sollwert: 0,4-0,7Ohm). 0,3 Ohm zuviel hört sich für mich erstmal nach kaum was an. Andererseits würde dann der Tolleranzbereich keinen Sinn machen. Kann es daran liegen?
Achso ist nen 93er AAM
Das Kokeln kann auch von dem Kabel zwischen Anlasser und Magnetschalter gekommen sein.
Die gammeln fröhlich vor sich hin, bis der Strom für die restlichen Adern zuviel wird und Diese einfach mit einem kleinen Rauchwölkchen verglühen.
Dieses nicht isolierte Kabel sollte gefettet sein, sonst gammelts immer durch.
Anschluss der Zündkabel siehe Anhang.
Zuendreihenfolge
48 weitere Antworten
48 Antworten
ne macht gar nichts. deswegen fragte ich ja ob der keine geräusche machen müsste wenn er versucht zu drehen aber nicht kann.
Zumindest ein klacken müsste er von sich geben...
Wo steht dein Wagen denn?
ein klacken machts. aber ich glaube nicht, dass das vom anlasser kommt. Mein auto steht in bochum auf nem parkplatz.
Bochum ist ja nicht so weit weg.
Leider bin ich grad pleite und der Tank leer,sonst wär ich vorbeigekommen.
Niemand eine idee was ich machen kann?
Ich habe jetzt einen zweiten Anlasser gekauft und eingebaut, dieser tut es auch. Aber außer dass der Anlasser dreht, habe ich jetzt allerding nur ein paar Fehlzündungen. Wie kann ich jetzt weiter verfahren?
Original geschrieben von Kjedoran
habe ich jetzt allerdings nur ein paar Fehlzündungen. Wie kann ich jetzt weiter verfahren?
Steuerzeiten überprüfen.
Möglicherweise ist der Zahnriemen übergesprungen.
Achso: Mir ist aufgefallen, dass sich die Verteilerkappe beim anlassen ziemlich stark hin und her bewegt und locker auf dem verteiler ist. Darf die dass?
Nein darf sie nicht, das ist dann wohl der Grund für die Fehlzündungen. Fehlt eine Klammer ? Falsche Verteilerkappe ? Schau mal rein ob die Kappe und der Finger heilgeblieben sind.
Hab mir jetzt eine orginal Verteilerkappe von VW gekauft und eingebaut. die sitzt bombenfest, allerdings passiert ausser den Fehlzündungen immernoch nichts. kann es sein, dass ich die zündkabel falsch angeschlossen hab? Die zylinder werden doch von links nach rechts gezählt? und das Kabel von zylinder 1 muss doch auf den anschluss der Verteilerkappe hinten links und dann im uhrzeigersinn 3-2-4?
1,3,4,2...
Original geschrieben von alex1234567890
1,3,4,2...
meine ich ja. aber das kabel zum 1. zylinder ist richtig?!
Edit: Doppelpost
Zuendreihenfolge
Zuendreihenfolge
Hallo WOB,
ist das Foto im Anhang von Deinem Golf AAM? Der Motor sieht ja Top aus!
quali
