golf 3 1,8l 75PS springt schlecht an
hallo
also wenn er lange steht z.b. über nacht springt er normal an dan fahre ich z.b. 15 minuten stell ihn ab dann komm ich nach 5 minuten wieder dann will er nicht mehr dann kann ich wieder ne zeit warten bis er wieder geht
seit einiger zeit merke ich ein verstärkten benzin geruch im auto
manchmal wenn ich aus ner kreuzung fahre gebe ich gas und dann hab ich so ein ruckeln dann geht er wieder normal
zündkerzen sind neu
danke schon mal
49 Antworten
Original geschrieben von hansa270
die schraube links ist eine abriss schaube, das niemand die einfach lösen kann und somit die lenkradsperre umgehen kann. Musst halt mit ner normalen schraube ersetzen.
Diese "normale" Schraube sollte aber eine Inbusschraube sein.
Die Abreißschraube sitzt oft so locker das man sie mit der Hand rausdrehen kann.
Ansonsten brauchts Hammer und Meißel um sie zu lösen.
also wo soll ich drauf hauen und was muss alles abgehen will ja nichts kaputt machen
SIEHE BILD
Du musst die Mutter die das Lenkrad hält wieder aufschrauben, so das du nicht das gewinde kaputt machst von der Lenksäule (und hält die hülse dann auch davon ab dir ins Gesicht zu springen) und dann klopfst du praktisch auf die Mutter drauf.
z.B. motor-talk.de/forum/zuendanlassschalter-selber-wechseln-t435312.html?page=3 ganz unten, der macht es auch so.
