GOLF 2 1.4 litermaschine !
VW Golf 1 (17, 155)
hallo ich habe ein mega problem ?!
mein golf 2 ging von jetzt auf dem anderen tag nicht mehr an
nix geht garnix selbst warnblinker oder sonst was
die batterie ist top habe die gemessen und soo
also saft ist genug drauf
aber keine reaktion nix garnix !
was kann das sein bitte um hilfe !!!
was kann das alles sein vielleicht
1. ?
2. ?
3. ?
4.?
und und und
devio hat ne 1,4 liter maschine und da sitzt der kasten unmittelbar in der nähe des bremskraftversärkers
hauptsicherung beim 2er - nein wie süß - endlich mal was zu lachen 😁 😁 😁
die einzige sicherung die beim 2er fälschlicherweise als "hauptsicherung" bezeichnet werden könnte wäre die vorglühsicherung bei dieselmodellen welche sich tatsächlich hinter ner abdeckung befindet und verschraubt wird - aber selbst wenn diese kaputt sein sollte so läuft das fahrzeug trotzdem - nebenbei hat sie sowas von gar nix mit der stromversorgung irgendwelcher anderen bauteile zu tun
also kann mir keiner sagen was daran ist oder soo
das machen die jungs schon die ganze zeit - du musst aber auch mal ein wenig eigeninitiative zeigen - dein problem wird nicht weggeredet - da muss schon eine gewisse aktivität direkt am fahrzeug erfolgen - mit "haube auf" fängts an und mit "fotos machen" und mit "an den batteriekabel wackeln" gehts weiter...
da ja anscheinend GAR nix mehr geht was elektrik betrifft solltest du nachschauen ob vom MINUSPOL und der PLUSPOL an der autobatterie jeweils ein fettes kabel irgendwo hingeht - und ob die polklemmen auch festgeschraubt sind
einen 1,4 liter motor gabs im 2er nicht - auch das ammenmärchen mit der hauptsicherung ist völliger humbug - da wird jemand einfach mal nette träume gehabt haben
folge dem minuskabel von der batterie aus - es sollte zuerst hinter der batterie in der nähe des spritzwasserbehälters an die karosserie geschraubt sein - danach per abzweig weiter richtung getriebe gehen. siehst du dort an den anschlußsstellen irgendwas oxidiertes oder grünes ? eventuell sogar direkt an den polklemmen ?
sollte dieses als i.o. zu betrachten sein schaun wir mal weiter
schenke uns auch mal ein foto deines motorraums um irgendwie weiterzukommen
gruss !
29 weitere Antworten
29 Antworten
Aus was für nem Auto ist der Motor......?
Häufig im Golf 2 ist der MH und der NZ..sind aber 1,3er.........
Aber ich würde mal die Verkabelung prüfen.
MH und der NZ was meinste ? damit
Motorkennbuchstaben.Ohne den ist meistens ne Fehlersuche unmöglich.Aber wie gesagt,prüfe mal die Kabel,vorallem Masse.
alles klar
aber welche MH und der NZ
und was für weöche verkabelung
auser mase meinst die mase auser batterie odeR?=
Er meint generell ALLE Leitungen auf korrekte Verbindung Prüfen...
Und wir brauchen den MKB->Motorkennbuchstaben...
Steht auf dem Aufkleber im Kofferraum...
Da steht "MKB: ..." und dann halt welcher...
habe das auto nicht jetzt hier
könnte ihr mir genaues sagen !!
wo ich prüfen soll oder wie ich messen soll
oder was ich messen soll
oder wist ihr vielleicht was da vielleicht soosein kann
also es geht garnix nochnichtmal warnblinker
die buchstaben kann ich euch morgen geben oder so
Hm kein Strom an der ZE vielleicht???
Oder Batteriespannung bricht unter last ein...???
ich kenne die ganzen abkürzungen nicht ^^
ZV?
also die baterie ist gut !!!
aber wenn ichschlüsel umdrehe nix gar nix kein licht kein radio kein geräusch nix
alles wie tot
ZV?
alles wie tot
nich ZV... da steht ZE.. heißt Zentralelektrik.. 🙂
Tobi
Mess die Batterie mal während des Schlüssel drehens.
Kann sein, das sie so ok ist, aber sobald du was anmachst wars das...
ZE ist Zentralelektrik, der "Sicherungskasten" umgangssprachlich^^
Oder Probehalber mal überbrücken... Schadet ja nicht
Vll tut sich dann wieder was. Wenn ja dann is die Batterie hin...
Flackern den die ganzen lämpchen wen de starten willst? Du musst die batterie spannung unter last messen sonst zeigts dir fast immer 12V an.
hauptsicherung ist bestimmt durch. guck mal nach. im motorraum rechts so ein schwarzer länglicher kasten mit einer riesengroßen fetten sicherung. musst vorher den deckel abnehmen.
Du redest aber nich grad vom golf 2 oder?
habe schon überbrückt !!!
ich habe nur sicherungen im innenraum so unterm lenker!!
oder wosoll es den im motoraum sein ^^
