Gibt es ein gutes Radio mit CarPlay ?
Hallo zusammen, habe das APS30 mit Navi drin. Leider ist das Display nicht mehr so dolle und der Klang auch nicht so mega. Hätte gerne ein Radio wo ich mein IPhone mit spiegeln kann , also eins mit CarPlay. Sollte optisch original aussehen....
So wie das hier....
NEOTONE MAX-610A 2DIN Android Autoradio für Mercedes Benz A/C/CLK/M/ML/Viano/Vito | Navigation mit Europakarten | DAB+ Unterstützung | DVD | WLAN | OBDII https://www.amazon.de/dp/B07QGK5YX2/ref=cm_sw_r_cp_api_i_rD4HDb2VZM58N
Wie sieht es mit der Anzeige im KI aus? Die Navianzeige dort geht nur mit dem Original Radio?
Hat Jemand schon so ein Gerät verbaut?
Was gibt es für Alternativen?
Grüße nognogradio!
20 Antworten
Ich habe einen ähnlichen drinnen zeig dir den link dazu :
https://www.carpar.de/produkt/mercedes-radio-navi-android-n8me7ov-2/
Habe ihn seit Juni eingebaut finde ihn voll super
Hallo! Sieht sehr gut aus, hast du ein iPhone oder ein Android Handy?
Ist der Empfang und Klang besser als das Original Radio?
Ich habe ein iphone und es funktioniert alles problemlos
Hab mir am Anfang auch sorgen gemacht das es mit dem Iphone nicht ganz kompatibel sein wird, aber es geht
Naja ob der Klang besser ist kann ich dir leider nicht genau sagen aber der empfang ist aber auf jeden fall besser wie beim Originalradio
Also kannst du damit googlemaps als Navi nutzen und über das Radio applemusic steuern?
Das Navidisplay im Kombiinstrument geht aber nicht mehr oder?
Ja genau kannst du nur musst du das Radio dann mit dem wlan verbinden
Aber es ist iGo Navigation schon vorinstalliert
Ich verwende auch das iGo ist voll super
Ja genau applemusic kannst du dann steuern wenn die Geräte verbunden sind
Das Navi im kombiinstrument weiß ich noch nich habs noch nicht zusammengebracht zum anschließen
Aber ich habe noch vor bei einem Autoelektriker vorbei zu schauen weil leider hab ich das Multilenkrad auch noch nicht anschließen können
@nognogradio schrieb am 27. September 2019 um 22:15:57 Uhr:
Hab nun auch eins....
Hallo, wo hast du es bestellt ? Ist es leicht einzubauen ?
LG
Und?
Was hältst du davon?
hizpo Android 9.0 Auto-Stereo-DVD-Spieler 7 Zoll Autoradio-RAM 4G ROM 64G GPS-Navigation für Mercedes-Benz C-W209 / C-W203 / Viano/Vito/Vaneo/A-W168 / G-W463 / CLK-C209 / W209 https://www.amazon.de/dp/B07X4Z6P98/ref=cm_sw_r_cp_api_i_.joKDbNYVG2C0
Der Einbau ist kein Problem, einzigste was nicht funktioniert ist die Anzeige im Kombiinstrument. Der Empfang des Radioteils ist bisher auch nicht so dolle. Der generelle Klang ist auf jeden Fall besser als das Original Radio. Die Tasten am Lenkrad funktionieren auch, nur bisher ist die linke Seite der Tasten nicht so in Funktion wie man sich das wünscht. Das bedeutet wenn man ein Ein Lied weiter drücken möchte oder den Sender verstellt, dann wird auch die Anzeige im Kombiinstrument weiter geschaltet.
