Gibt es C320 mit 218PS und mit 224PS?
Hab jetzt bei mobile.de einen gesehen da stand 224 PS! ich dachte die haben alle 218 PS!?
22 Antworten
die W203er, C320 haben alle 218 PS. Der W211, E320 hat 224 PS.
Bei Mobile o.ä. steht öfters mal Mist!
Der Motor ist übrigens identisch. Die Leistungsdifferenz kommt von den unterschiedlichen Auspuffanlagen.
habe gehört, dass der in der e-klasse nun aussortiert und durch den 3,7l v6 ersetzt wird. ist das der 272ps motor aus dem 350er slk? kommt der auch in die jetzige c-klasse?
Jupp, das ist der Motor aus dem SLK, allerdings nicht mit 3.7l, sondern mit 3.5l.
wie? der wird für die e-klasse im hubraum verkleinert? das ist doch bekloppt.
Da wird nichts verkleinert, der 3.5l-Motor hat auch 3.5l, egal ob im SLK oder E-Klasse.
komisch, der SL350 hat genau 3724ccm.
sind das dann verschiedene motoren?
Der SL 350 hat definitiv einen anderen Motor als der SLK 350.
Gruß Lomax
Ja, der SL350 hat 3,7L Hubraum 3 Ventile pro Zylinder und 245 PS Leistung (M112 E 37)
der SLK350 hat 3,5L Hubraum 4 Ventile pro Zylinder und 272 PS Leistung (M272 E 35)
...und das zu verbauende Automatikgetriebe ist ein anderes (5-G bei SL und 7-G bei SLK/E-Klasse ff.)
ah, vielen dank. man lernt immer dazu. warum bekommt denn der teure sl den älteren motor und die automatik mit weniger gängen?
weil der teure SL mit dem kleinen Motor vor Erscheinen des großen V6 fertig sein mußte...
Das wird sich aber sicherlich mit dem Facelift des SL ändern (Mitte 2005) oder vielleicht auch erst ein wenig später, wer weiß...
Genau.
Der alte 350er 3.7l 3-Ventiler ist ein Interimsmotor, der auf dem 320er aufbaut und mit seinem größeren Drehmoment bei den schwereren Modelle S, SL und M die Zeit bis zum neuen Motor überbrückt.
Der neue 4-Ventil 350er ist das erste Mitglied einer komplett neuen Motorengeneration und wird aus Qualitätssicherungsgründen erst in kleinerer Stückzahl im SLK verbaut, bevor er dann die alte Generation komplett ersetzt.
Und wie aus gut unterrichteten Untertürkheimer Kreisen verlautet, werden daher einige SLK-Owner durch den ehrenvollen Status eines Testfahrers beglückt, bis die anlaufbedingten Kinderkrankheiten beseitigt sind... 🙄
