Getriebetausch
VW Golf 1 (17, 155)
Hi Folk,
ich möchte an meinem Post Golf das Getriebe tauschen.Jetzt habe ich bei eBay eines gefunden.Was muß ich beachten? Es ist aus einem 89er Golf 2. Turbo Diesel oder Sauger kann ich noch nicht sagen.Ist das egal ? Welches ist für mich am besten ? Habe nur ein 4 Gang. Bei 130 kmH dreht er schon 4 T Umdrehungen. Das geht auf die Ohren. :-)
Ich fahre derweil auch 700km am Stück Stecken.Das kann nicht gut für den Motor sein. Habe einen Sauger mit 54 PS !
Danke
23 Antworten
Das originale 5-Gang des Saugdiesels ist das "4S".
Thorsten
Würde auch ein TD Getriebe passen? Mechanisch bzw. Übersetzung ?
Das vom TD passt auch; ist halt etwas länger übersetzt.
Thorsten
Das 4S baue ich mir jetzt auch in meinen ein, nimmt dem RP zwar jede spritzigkeit aber is mir auch wurscht 😉
Das 4S war aber nich nur am Diesel verbaut oder? Meins habe ich zumindest von nem alten GX abgeschraubt.
Sowohl das 4S als auch das 4T wurden auch an Benzinern verbaut; wobei aber das 4S afaik nicht serienmässig am GX zu finden war.
Thorsten
Welches könnt Ihr denn empfehlen ?
Wenn ich das richtig versthe könnte man auch ein Getriebe von einem 50 PS Benziner nehmen. Richtig ? Er soll auf der Autobahn halt ruhiger werden nicht aber so lahm beschleunigen das ich stehen bleibe bzw. die Berge nicht mehr gescheid hoch komme.
Mahlzeit!
Du solltest das 4S haben, das 4T passt mechanisch
auch dran und ist länger, kann man am Saugdiesel
auch noch fahren.
Übersetzungen gibts auf www.doppel-wobber.de,
kannst Dir ja auch was passendes raussuchen.
ciao, Jockel
Supie
Jetzt müßte ich noch wissen wo die Getriebe verbaut wurden.
4S - 020 5-Gang 08/83 - 07/92 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,941
4T - 020 5-Gang 08/83 - 10/91 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
4Z - 020 5-Gang 08/86 - 07/88 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
Die 3 sind von der Übersetzung gleich. Also müßten Sie passen. Wo finde ich diese Getriebe ? Welcher Golf ?
Mahlzeit!
Die 3 sind nur in den Gängen gleich, das 4 S ist
in der Achsübersetzung kürzer (3,941 / 3,667)
4S gibts im Golf II Diesel, das 4T im Turbodiesel
mit 70 und mit 80 PS, schätzungsweise auch im
60 PS.
ciao, Jockel
Welches Getriebe habe ich den in meinem Golf ?
Welches 4 Gang ?
hi,
im 60PS TD ist das 4S eingebaut..
GX hatte auch ein 4T, RP gabs auch damit...
Bei den Benzinern (GX / RP) wurden aber auch andere Getriebe verbaut.
Ich würd ein 4T einbauen!
mfg,
christian
Ich plädiere auch für das 4T. Wurde auch im RF verbaut, bei mir zum Beispiel.
Ist relativ lang, aber der Dritte ist angemessen übersetzt.
Hallo,habe jetzt ein 4 T gefunden. Dann werde ich es kaufen. Ich hodffe es ist die richtige Wahl. Paßt meine Kupplung noch oder brauche ich eine neue ?
