  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Getriebeöl Liter?
Getriebeöl Liter?
Mercedes S-Klasse W221
Guten Abend Community,
wisst ihr vllt wie viel Getriebeöl ich kaufen muss, wenn ich einen ÖL Wechsel machen will ?
Ich lese ständig was von 8.5 bei Erstbefüllung, ist dem auch der Fall beim Wechsel ?
Betroffen S500 4Matic (2009) E500 (2007)
AUTOMATIKGETRIEBEÖL MERCEDES MB 236.15 , korrekt ?
vielen lieben Dank
330€ , Autoservice Dick in Löhne
18 weitere Antworten
18 Antworten
Die Angabe der Füllmenge ist immer trocken. Also alles im zusammengebauten Neuzustand ohne das je Öl drin war. Eben furtz trocken.
Bei Ölwechsel und Altöl ablassen bleibt immer etwas im Wandler zurück. Das könnten so 400 - 600 ml sein. Der Wandler vom 7G hat 270mm Durchmesser, vom 5G 290mm Durchmesser und ist zur Hälfte voll.
Man kann aber das ausgelassene Öl abmessen und füllt diese Menge wieder hinein. Das bischen was verdampft ist kann man wohl vergessen. Hatte man Lecks und Ölverlusst durch poröse Dichtungen zu verzeichnen, funktioniert das aber nicht.
Die Restmenge Altöl im Wandler bekommt man nicht heraus ohne Demontage, zumindest mit Spühlung. Dafür benötigt man aber die doppelte Ölmenge.
Shell ATF 3353 ist meines Wissens für das 7G (MB Norm: 236.12)
vielen Dank für die super Erklärung , also müssten 5 Liter bei 7G reichen ? für einen einfachen wechsel ? danke
Vergiss das mit dem Ölwechsel, lass das Getriebe lieber spülen.
Dabei wird nicht nur das Öl erneuert sondern auch fast alle Ablagerungen aus dem Getriebe entfernt.
Es gibt genügend Betriebe die solche Spülungen anbieten, favorisiert wird hier im algemeinen das spülen nach der Tim Eckart Methode.
Das einfache Öl ablassen und durch Fischöl ersetzen ist eigentlich nicht zu empfehlen.
So eine Spülung kostet auch nicht die Welt und bringt wirklich Vorteile mit sich.
Die Preise liegen soweit ich weiß momentan bei 300 - 350 Euro mit allem Material.
Ich würde das auf jeden Fall einem einfachen Wechsel vorziehen.
Gruß.
Klaus
Was noch zu beachten wäre:
Die Preise für das Spülen sind bei MB natürlich etwas höher.
Frag mich warum, bei gleicher Arbeit und gleichem Material loker mal 150 oder gar 200 Euro mehr, offenbar hat MB genügend Umsätze in den Werkstätten und hat eine Konkurrenz mit freien Anbietern nicht nötig.
Sehr wichtig:
Einige Betriebe verwenden grundsätzlich Reiniger beim Spülen der Getriebe.
Dein Getriebe sollte aber laut MB unter keinen Umständen mit diesen Reinigern gespült werden.
Grund hierfür sind im Getriebe verbaute Kunststoffteile die diese Reiniger nicht vertragen und dadurch geschädigt werden können.
So zumindes die Aussage von MB.
MB lehnt jede Garantie oder auch Kulanz ab wenn ein solches Getriebe mit Reiniger gespült wurde.
Das wird aber sicherlich auch den meisten nicht MB Werkstätten bekannt sein denke ich, aber sicher ist es besser dies vor einer Spülung mit der Werkstatt abzusprechen.
Gruß.
Klaus
vielen Dank 🙂
Mein Fahrzeug wurde bis 125.000 lückenlos gewartet von MB, aktuell 155.000. Wann wäre der beste Zeitpunkt für so eine Spülung @schwertderzeit
Falls eine Spülung noch nicht gemacht wurde, wäre wohl bei dem jetzige Kilometerstand ein guter Zeitpunkt für eine Spülung.
danke , wird den von MB im Service bei der Wartung und Inspektion sowas gemacht ? Hab da was von alle 60.000 km gehört /gelesen
Soweit ich weiß wird bei 60 000 km ein Getriebeölwechsel gemacht bei diesen Mdellen, das weiß ich aber nicht 100%ig.
Eine Spülung ist aber, soweit ich weiß nicht Standard, wird dann wohl nur auf Kundenwunsch gemacht.
Wenn ein Wechsel oder gar eine Spülung schon gemacht wurde, müsste das aber eigentlich auch im Wartungsnachweis vermerkt sein.
Am besten gehst Du auf die Seite von Tim Eckart und schaust in die Liste der Betriebe, die diese Geräte haben. Da ist mit Sicherheit was in Deiner Nähe dabei.
Habe früher für eine TE Spülung am 5G bei Mercedes (KH) mal 450 € bezahlt, das geht in freien Werkstätten deutlich günstiger. Klaus hat den Preisrahmen ja bereits genannt.
Mein 7G hat bei 60k den ersten Wechsel bei MB bekommen und dann bei 130k und 180k eine TE Spülung in einer freien Werkstatt (MA). Im kommenden Frühjahr gibt es die nächste Runde. Die Preise für das 7G sind deutlich höher, da sind 430 - 480 € in freien Werkstätten die Regel. Das hat neben dem höheren Öleinsatz noch ein paar weitere zeitraubende Gründe.
Aber es gibt sogenannte Spülevents - da geht es wohl erheblich günstiger.
EDIT: Und Nein, mit 5l brauchst Du gar nicht anfangen, da wirst Du vermutlich panschen müssen. Mal abgesehen davon, dass der reine Wechsel im Vergleich zur TE Spülung nicht zu empfehlen ist.
Warum willst Du Dein Öl den wechseln?
danke für die Information @Andi_Wand666 ,
ich hab im kalten zustand bei 20 km/h leichtes ruckeln-verschlucken, und da ich das fahrzeug noch lange fahren will und er grad bei 155.000 ist , wäre es ja sinnvoll wenn mercedes wirklich alle 60.000 das Getriebeöl gewechselt hat, es jetzt vorsorglich mal zu spülen.
Ob MB das Getriebeöl alle 60 000 Km Intervamäßig wechselt möchte ich bezweifeln.
Einmalig bei 60 000 Km ja, aber danach denke ich, wird das nur auf Kundenwunsch in solch kurzen Intervallen gemacht werden.
Wenn du jetzt ein leichtes Ruckeln bei niedriger Geschwindigkeit hast, wird das sehr wahrscheinlich nach einer Sülung verschwunden sein.
Gruß.
Klaus
Wäre schön wenn du uns das Ergebnis, falls du die Spülung machen lässt, hier anschließend mitteilen könntes.
Gruß.
Klaus
danke klaus , werde ich machen
Btw.....und so einfach mal eben Öl ablassen und wieder auffüllen ist nicht. Getriebe muss eine bestimmte Temperatur haben und der Motor muss laufen. Sonst bekommt man da nicht die richtige Menge rein, da es eh wieder rausläuft. Und die Temperatur ist abhängig, welche Ölwanne verbaut ist.
