Getriebefrage Corsa B 99
Habe einen Corsa B Baujahr Ende 99
Nun habe ich gelesen das es folgende Getriebe in diesem Modell gibt.
5 Gang ECO
5 Gang Sport
4 Gang Automat
ich habe ein 5 Gang drinnen.
Wie bekomme ich nun raus ob ich ein 5 Gang ECO oder 5 Gang Sport habe?
Habe 1.2 16V Edition 100
15 Antworten
Sport und Eco sind nur grobe Bezeichnungen.
Es gibt eine Vielzahl kurzer und langer Achsübersetzungen.
...Indem du auf den Getriebedeckel schaust, die Nummer abliest und hiermit vergleichst:
http://www.opel-infos.de/getriebe/f13_5.html
Ja, schau auf den Deckel...die haben da einfach reingeworfen, was gerade da war. 😁
Auf dem Seitendeckel vom Getriebe, praktisch hinter dem linken Vorderrrad, meistens unter einen guten Schicht Dreck.
Sollte ein F13CR394 oder ein F13CR374 sein.
Beides relativ kurz übersetzt. Was wirklich langes gibt's bei dem Motor nicht.
Würde auch nicht zum Charakter eines kleinen 16V passen.
Auf dem Seitendeckel vom Getriebe, praktisch hinter dem linken Hinterrad, meistens unter einen guten Schicht Dreck.Sollte ein F13CR394 oder ein F13CR374 sein.
Hinterrad?????????????????????
Vorderrad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ja Vorderrad, war'n harter Tag. 😉
Er wird's kapiert haben...hoff ich...
Ok. Ich war beim Opel Händler... Nichtmal der konnte es rausfinden.
Der konnte mir nichtmal ne Ausstattungsliste drucken... Geht unter BJ 2000 nicht.
Doch, das geht für Fahrzeuge ab 1997. Wenn du eine "deutsche" Ausstattung hast, dann hast du in Verbindung mit dem Motor auch ein kurzes Getriebe drin. Selbst bei meinem Franzosen ist ein kurzes drin.
Im Corsa B mit dem 1.2 16V ist mit Sicherheit das "CR" - Getriebe verbaut, d.h. kleine Gangsprünge, hohe Drehzahl im größten Gang. Die Ökogetriebe ("WR"😉 in den kleinen 16V - Saugern mit Steuerkette (die alle vom 1998 neu entwickelten 1.0 12V abstammen) gab es erst ab dem Corsa D. Die Bezeichnung für das CR - Getriebe im Prospekt lautete früher übrigens "Sportgetriebe", war ja nicht immer serienmäßig (z.B. beim Astra F mit den altbekannten 8V - Motoren wie etwa dem fast schon legendären X16SZR).
Original geschrieben von opel-infos
Doch, das geht für Fahrzeuge ab 1997. Wenn du eine "deutsche" Ausstattung hast, dann hast du in Verbindung mit dem Motor auch ein kurzes Getriebe drin. Selbst bei meinem Franzosen ist ein kurzes drin.Zitat:
Kennt wer ne Webseite wo das geht? Ähnlich BMW VIN Decoder?
Danke hatt mir sehr weitergeholfen 🙂
Ja die Gänge sind vom Gefühl relativ kurz.
Du hast bestimmt einen Drehzahlmesser im 1.2 16V, oder? Wenn der auf knapp über 3000 steht bei Tacho 100, ist es zu 1000 % das CR - Getriebe. Also "Sportgetriebe".
Ergänzung: im fünften
Bei längeren Gängen würde der 16V leider an Spritzigkeit verlieren. Wenn man ihn auf der Bahn über 4.500 hält wird er gefühlt wieder leiser. 😉
Habe einen Corsa B Baujahr Ende 99Nun habe ich gelesen das es folgende Getriebe in diesem Modell gibt.
5 Gang ECO
5 Gang Sport
4 Gang Automat
steht in den papieren, da kannst dir das im motorraum klettern sparen 😉
Nein hatt serienmäßig keinen!
Werde aber in etwa 4 Tagen (432km) einen geschossenen von Ebay verpflanzen mit DZM 🙂 (das der KM Stand 1zu1 passt)
