Getriebe
Mercedes C-Klasse W202
eine Frage passt das Getriebe vom c180 auch in den c240 da ich am 240er einen Getriebeschaden habe
Hallo Hebbe
Getriebenummer C240: 717 464
Getriebenummer C180: 717 416
Die ersten 6 Stellen der Getriebenummern sind entscheidend und müssen gleich sein. In deinem Fall sind die Nummern aber nicht gleich und somit passt das Getriebe nicht. Der Unterschied liegt darin, dass beispielsweise das Getriebe vom C180 eine kürzere Eingangswelle hat, da der C180 noch ein Zweimassenschwungrad hat.
Habe kurz in der Bucht nachgeschaut. Es sind noch etliche Getriebe verfügbar.
Viele Grüsse
mercedes200002
35 weitere Antworten
35 Antworten
deine Infos sind recht sparsam. Damit kann dir wohl keiner helfen.
Am besten schreibst du noch dazu welches Baujahr, welche Getriebenummer... damit kann dir dicher ein Spezi hier was dazu schreiben.
Das Getriebe vom Vierzylinder hat eine ganz andere Übersetzung und Auslegung als ein Sechszylinder.
Wird nicht passen.
FabJo, mit dieser Aussage wäre ich vorsichtig. In der Regel sind für alle Motorisierungen die Getriebe identisch. Nur das Differenzial ist unterschiedlich lang übersetzt.
Original geschrieben von hebbe033
eine Frage passt das Getriebe vom c180 auch in den c240 da ich am 240er einen Getriebeschaden habe, ich hab einen 97er getriebenummer hab ich jetzt nicht
und ist ein V Motor
Herrjeh.
- Automatik oder Schaltung?
- Baujahr Spender (C180)?
- Problem am C240?
Original geschrieben von _RGTech
Herrjeh.
- Problem am C240?
Wenn der TE mal seine Fahrgestellnummer mal reinstellt, dann kann ich ihm auch seine Getriebenummer nennen...
ist ein Schaltgetriebe
Spender ist ein 95er
ich hab jetzt keine Fahrgestellnummer
Hallo hebbe30
Die Fahrgestellnummern beider Fahrzeuge wären wirklich hilfreich, dann können wir Dir genau sagen, ob das Getriebe passt odernicht.
Die Fahrgestellnummern findest Du in den Fahrzeugpapieren oder unter dem Beifahrersitz unter dem Teppich in das Metall eingeprägt.
Viele Grüsse
mercedes200002
Ein fast 20 Jahre altes Getriebe als Austausch? 😁
Was ist denn daran schief?
die Nummer vom 240er WDB2020861F635165
180er WDB2020181A013125
Hallo Hebbe
Viele Grüsse
mercedes200002
ok danke dann wird er verkauft also wenn ihn jemand will der soll sich melden
