Gestern noch poliert, heute angeschoben worden !
Audi TT 8J
Der Tag hat soooo schön angefangen !
Dann ist es mir in den Kopf gekommen, mal bei Mc D. was zu essen zu holen. 🙄
Auto aus der Garage und los.
Weit bin ich nicht gekommen, dann hatte das TTchen nen Knick !😁😁
Foto0095
Foto0096
immer sch... so was!
Der Hintermann dachte bestimmt nicht, daß Du ne RS-Bremse verbaut hast 😁
43 weitere Antworten
43 Antworten
er dachte es wäre ein rs und rechnete deswegen nicht damit dass der so schnell zum stillstand kommt.... 😎
..er hat an der Kreuzung vorher die RS-Bremsanlage gesehen...😁
Ja,...............................................lacht nur 😁😁😁
Ich dachte, die hört man immer... 😛
Manfred
Manfred
Bei mir erst 2 Tage nach dem Waschen. Fr. wurde er gewaschen und stand dann in der Garage.
Die Beläge konnten also nicht versiffen beim Bremsen 😉😁
Heute konnt ichs wieder deutlich hören 😎
trotzdem ist es mehr als ärgerlich, wenn der frisch polierte Untersatz hinten kaltverformt wird. 🙁
Meine Low-Tec Serienbremsen am 3,2er quietschen nicht... 😛
Manfred
Manfred
Solang es nicht an die Blechsubstanz geht und man es einfach tauschen kann, ists nicht so wild 🙂
Nur das Polieren hätte ich mir sparen können 😁
bekommst du jetzt ne Voll-Lackierung? 😕
Die paar cm2 da hinten, jetzt ist aber gut mit jammern 😉🙂😁
Hättest du nen TFSI, wüsstest du wie schwer es ist, den Glibber aus dem Auspuff von dem weißen Lack
zu entfernen 😁
Der Bereich über den Auspuffrohren ist nach einer Überlandfahrt ( mit Vollgas wos geht, 900 km )
so Gelb, dass man schon mit Lackreiniger ran muss um das wieder sauber zu bekommen.
da ist er bei mir dann schwarz ... geht aber mit ner Drahtbürste ab 😁😁😁
Lass dir drauffahren, dann brauchst nicht putzen 😁
ne, ich hab 147 Schichten weiße Folie drauf .... 1500km dann Tanken, und wenn der Rüssel drin hängt ziehe ich eben eine ab 😁
EDIT: außerdem hält bei den Rußwolken eh jeder Abstand
Gute Idee 😉
Gibts was neues wegen der Carbonschürze?
Er wird getauscht, es ist alles bestellt, sobald ich den Alten in der Hand hab und er noch ganz ist,
werd ich bescheidgeben.
