Geschwindigkeitsanzeige & Wegstreckenzähler ohne Funktion
Opel Vectra B
Moin Moin! Vorab ein paar Fahrzeugdaten..
Vectra B
Baujahr 2000
2000ccm
Automatikgetriebe
So..also ich habe folgendes Problem..
Der Wegstreckenzähler,sowie die Geschwindigkeitsanzeige
sind ohne Funktion,der Drehzahlmesser funktioniert..
Desweiteren leuchtet die ABS,sowie die TC Kontrollleuchte
und es besteht keine Kommunikation zum ABS Steuergerät..
( Tester: Gutmann MegaMacs).
Sicherung für ABS (1x 10A im Innenraum,
1x 60A Maxi Motorraum
auf Durchgang geprüft,i.O.)
Schalttafeleinsatz,sowie Steckverbindungen Sichtprüfung i.O.
Bin kein Opel Schrauber und habe leider
keine Unterlagen,Stromlaufpläne etc..
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen..
Danke schon mal im Voraus!!
40 Antworten
Genau das selbe problem hatte mein kumpel auch vor kurzem. Das abs steuergerät ist defekt. Gibts es wohl öffter.
gruss
Moin! Sowas in der Art habe ich mir auch schon gedacht..
Schon desöfteren bei diversen VAG Fahrzeugen gehabt..
Nichts desto trotz,es muss erst zu 100% sicher sein,
dass es so ist,bevor ich das Steuergerät in Reparatur gebe!
Weiß jemand welche Probleme es da genau gibt mit den
Steuergeräten? Lötstellen?!
Und könnte mir vielleicht jemand Tipps geben,
wie ich es prüfen kann? Stromlaufpläne etc? Wie gesagt habe nichts
dergleichen da und ein Narr ist der,der bei sowas ohne genaue
Angaben,Pinbelegungen usw anfängt zu messen! ;-)
Besten Dank für euer Antworten!
HI,
100% Sicherheit gibt es nicht. Und Schaltpläne zum ABS-Steuergerät auch nicht oder nur sehr schwer... 😉
Nach Möglichkeit kann man ein Austauschgerät zum Testen einbauen...
Aber ich tippe auch auf das StG. Gabs hier schon mehrmals...
Gruß cocker
Das geht sehr wohl,wenn man weiß was macht! ;-)
Also Leute,bitte keine Kommentare,wie
die ersten beiden..spart mir und euch die zeit.
Wer helfen kann,Super,deswegen ja auch
meine Anfrage hier,wer sich anderweitig äußern
möchte,bitte für sich behalten.
Herzlichen Dank!
Ps: Nicht böse gemeint,aber geht nicht gibt's
nicht,Stromlaufpläne sind keine Unmöglichkeiten
und wie gesagt..wenn man ein bisschen Ahnung von
Messtechnik und Diagnose hat gehen auch 100%..
natürlich nur mit dem passenden Nachschlagewerk! ;-)
So,jetzt noch ein Versuch:
Suche Stromlaufpläne/Diagnosepläne/Messanleitungen usw
fürs ABS System vom 2000er Vectra B!
Danke im Voraus :-)
http://www.vectra16v.com/slp.html
und danke fürs Höflichsein... warst wohl kein Wunschkind... und zu faul zum Selbersuchen bist du Spezi offenbar auch.
Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie 1 defektes ABS Steuergerät an einem Vectra B gesehen. Sicher das es nicht nur der Sensor ist? Denn über den Sensor wird die Geschwindigkeit abgegriffen. Selbst wenn das ABS in Störung geht (Lampe leuchtet), müsste er - sofern der Sensor funktioniert - noch die Geschwindigkeit anzeigen.
