Geschwindigkeitsabregelung
Hallo Leute,
neulich habe ich meinen Siggi mal kurz über die Bahn gescheucht und musste
feststellen, daß bei Tempo 220 plötzlich der Schub zurückgenommen wurde, als
würde der Motor eingebremst.
Nicht daß mir die Geschwindigkeit bei dem Wagen nicht völlig ausreicht, jedoch
wäre es schon schön zu wissen, ob diese Begrenzung normal ist.
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise.
MyTT
32 Antworten
Welcher Motor?
Wie war die Drehzahl?
Welchen Speed Index haben die Reifen?
2.2 direct
Drehzahl keine Ahnung, aber noch nicht im roten Bereich.
Reifen sind 225 / 45 R 17 W
MyTT
Afaik ist der 2.2 direkt nicht begrenzt,
sondern nur der 1.9er Diesel bei 210kmh.
Da Dein Drehzahlende noch nicht erreicht war,
müssten andere 2.2er Fahrer mal was posten.
... vll Modelljahrabhängig??
gts mit 2,2i
http://www.bad-corsa.com/.../DSCF2760.jpg
recht viel mehr wird mE nicht drin sein 😁
lol 😁
das sieht cool aus!
hast aber nicht du geschossen oder? 😁
ne blödsinn, deine rechte hand is ja am lenkrad - aber gut du könntest deinen linken arm um den kopf gewickelt haben, beim rechten arm runter und dann das bild geschossen haben 😁
hattest du vorher nen Diesel? Dann kann es sein, dass dein Schutzengel ein SW-Update braucht, um die Sperre rauzunehmen.
Ich mußte mit meinem zweimal hin, da beim ersten Mal aus Versehen ein 3.0CDTI programmiert wurde. Immer diese Ferienjober...
simmu
der 2,2 benziner hat definitiv keine Softwarebegrenzung drin.
Richtig! Und bei 230 lt. Tacho ist eh Schluss.....
im Prinzip genügt mir die Geschwindigkeit bei meinem Siggi auch.
Gut, manchmal juckt´s mich schon, daß die Nadel nicht ganz so weit runter
geht, wie bei seinem Vorgänger, aber für die Leistung, die er abgibt, langt es allemal.
Ich hatte nur das Gefühl, daß ich abrupt eingebremst wurde, also das da wenigstens
noch so 10 km/h gekommen wären, aber leider regelte er ab.
Was soll´s. Zumindest zieht er bis 220 ganz ordentlich hoch.
MyTT
Eventuell Modelljahrabhängig? Wir hatten hier doch schonmal so einen Thread?
Mein MY3.5 2.2direct war jedenfalls nicht begrenzt und ich kann die Erfahrungen von Breiter bestätigen - Tacho 230 in der Ebene war Maximum. Ab Tacho 210 hat er aber etwas Anlauf gebraucht.
Hallo Forumler,
ich hatte mich neulich schon gewundert warum mein 1,9CDTI bei 210 (sogar berg ab) auf einmal nicht mehr geht. Was kann ich da machen? muß ich zu meinem FOH? Geht er dann weiter?
Hallo! Bei mir leider das selbe Problem...mein FOH sagt das er nichts machen könne, aber der konnte auch schon kein Tagfahrlicht aktivieren...Da muss es doch eine Möglichkeit geben diese Sperre zu lösen.Weiß einer Rat?
gibt für die dieselfahrer, entweder das technikzentrum, oder ein chiptuninng, allerdings für die paar km/h mehr, ich weiß ned, btw es müssen dann auch reifen mit größeren gewindigkeitsindex als H montiert werden 😉
Der 2.2 direct Z22YH ist ab bestimmten Modelljahren ebenso begrenzt wie der Z19DTH.
MfG BlackTM
