Geräusche beim Gas geben in bestimmten Drehzahlen
Mercedes
Hallo zusammen, habe seit längerem Geräusche die aus dem Motorraum kommen. Aber nur in bestimmten Drehzahlen auch im leerlauf. Ist ein Mercedes C 250 CGI 2013 120.000 km. ich füge auch ein Video bei. Sämtliche Werkstattbesuche haben mich nicht weitergebracht.
7 Antworten
hört sich nach Steuerkette an. unbedingt kontrollieren. Dazu gibt es hier extrem viel Lesestoff.
Die Steuerkette ist das nicht. Das geräusch kommt im bereich vakuumpumpe und hochdruckpumpe.
Übel, aber gutes Soundfile.
Hier suchen auch schon einige zwei Threads weiter unten:
https://www.motor-talk.de/forum/m271-evo-rattern-t7096582.html
Falls ihr was findet wäre das spitze
Hallo, habe mir da einiges durchgelesen und so wie ich es verstanden habe, hast du das das Problem seit 2021 nicht gelöst bekommen stimmt es?
Korrekt
Hallo nochmal, hatte verdacht auf die vakuumpumpe doch der fachmann im werkstatt ist sich ziemlich sicher dass es an den nockenwellenversteller liegt. Der hat mir einen kostenvoranschlagspreis von 2150€ gemacht. Da das geräusch bei dir exakt dasselbe ist wollte ich dich nochmal fragen ob du diese schon ausgetauscht hattest. Habe keine lust unnötig über 2000€ zu zahlen.
Ich hatte das Rattern erst nach dem Tauschen der NVersteller. Diese sind dann nochmals nach Reklamation getauscht worden. Leider ist es seitdem unverändert.
