Geräusch bei Ford Transit Connect 1.8tdci 90ps
Ford Transit Connect P2
Servus
hab mein Auto Anfang der Woche aus der Werkstatt geholt
Der Motor wurde überholt da mir der Zahnriemen gerissen war im gleichen Zug wurde die Kupplung mit gewechselt
Jetzt habe ich allerdings noch ein Geräusch (schwer zu beschreiben) ich würde es als fauchen bzw sehr metallisches rasseln bezeichnen die Werkstatt war darüber auch ratlos (bin mit der gemachten Arbeit im gesamten nicht wirklich zufrieden, aber das ist ein anderes thema)
es tritt nur während des Fahrens in Gang 3;4;5 auf und auch nur von 1500-2500 Umdrehungen unter Last
Hatte jemand schon mal was ähnliches gehabt?
Danke im Voraus für Antworten
VG Willy
12 Antworten
FTC 170 Ps, Bj 2017, 74000 km, Schalter
Was für ein Zufall! Gerade komme ich aus meiner Ford- Werkstatt, weil ein heulendes oder jaulendes Geräusch unter Last bei einer Drehzahl von 1500 bis 2500 Umdrehungen auftritt. Welcher Gang dabei gefahren wird, ist unerheblich. Man tippte auf Turbolader, der soll aber in Ordnung gewesen sein. Man hat angeblich einen Fehler im Ladeluftkühler festgestellt und diesen ausgewechselt. Das Geräusch ist aber immer noch da. Der Werkstattmeister hat einen ähnlichen Ford Transit auf dem Hof gehabt, ist diesen Probe gefahren und hat das selbe Geräusch festgestellt. Damit ist es für ihn erledigt... Welches Baujahr hat dein Fahrzeug?
Ich bekomme langsam das Gefühl Werkstätten wollen sich mit dieser Art Fahrzeug nicht beschäftigen… (bei mir wurde auch alles ziemlich lustlos erledigt)
Das Fahrzeug ist Baujahr 2011
Es ist der Abgastrümmer, ist ein bekanntes Problem bei den TC's und den Baujahr. Ist eine Schweine Arbeit den zu wechseln und wenn du Pech hast, dann reißt dir noch ein Stehbolzen ab.
Hallo Jan76, danke für deine Antwort. Gibt es eine Möglichkeit, meiner Werkstatt diesen Schaden zweifelsfrei zu "demonstrieren"?
Danke und Gruß
Schwierig, da der Krümmer zur Spritzwand sitzt. Man sieht es leider nicht. Ich hatte versucht mit einem Endoskop dort hin zu gelangen, jedoch sitzt über dem Krümmer noch ein Hitzeblech. Das Geräusch tritt auf wenn der Turbolader den Druck aufbaut. Ich war in drei Werkstätten, keiner wollte da so richtig ran wegen den Stehbolzen. Ford Werkstatt hat mir gesagt, es kann bis zu 5000€ kosten wenn sie den Zylinderkopf abnehmen müssen. Habe es dann selbst gemacht, Material besorgt und losgelegt. Kompletten Abgasstrang mit DPF und Turbolader abgebaut. War eine Schweine Arbeit.
Weil ich gleich misstrauisch war, habe ich mir noch eine Anschlussgarantie gekauft für Ersatzteile und Arbeitslohn. Die entscheidende Frage ist für mich: Ist es mit dem jaulenden Geräusch (hört sich exakt so an, als ob Zugluft in der Wohnung durch Türritzen strömt, fängt erst an, wenn Motor warm ist) erledigt oder hat es später Folgen für den gesamten Motor und MUSS deshalb gemacht werden?
Danke für die Antwort schon jetzt.
Gruß, MK
Genau so ist es auch bei mir gewesen, wenn der Motor noch kalt gewesen ist, war das Geräusch fast nicht da. Erst bei höherer Temperatur, wenn Krümmer warm wird kommt das Geräusch immer mehr zum Vorschein. Es muss auf alle Fälle gemacht werden, der Krümmer wird zu 99% verzogen sein, und somit kommen Abgase dort heraus. Aber die Ford Werkstätten müssten eigentlich das Problem kennen. Es gibt hier schon ein Thema darüber. Ich habe meinen Krümmer bei einem Metaller Plan fräsen lassen, neue Dichtung rein und jetzt ist Ruhe....
Danke für deine Zeit und ein schönes Wochenende!
[quote][i]@jan76 [url=/forum/aktion/PostJump.html?postId=71791127]schrieb am 10. Mai 2025 um 16:43[/url]:[/i] Genau so ist es auch bei mir gewesen, wenn der Motor noch kalt gewesen ist, war das Geräusch fast nicht da. Erst bei höherer Temperatur, wenn Krümmer warm wird kommt das Geräusch immer mehr zum Vorschein. Es muss auf alle Fälle gemacht werden, der Krümmer wird zu 99% verzogen sein, und somit kommen Abgase dort heraus. Aber die Ford Werkstätten müssten eigentlich das Problem kennen. Es gibt hier schon ein Thema darüber. Ich habe meinen Krümmer bei einem Metaller Plan fräsen lassen, neue Dichtung rein und jetzt ist Ruhe....[/quote] Servus, ich hab das gleiche Problem, mit ein Ford Transit custom 2019er Baujahr aber müsste da nicht die Lambdasonde rum spinnen weil sie falsche werde bekommt. Grüße
@Rene1980 schrieb am 24. Juli 2025 um 20:39:53 Uhr:
Servus, ich habe das gleiche Problem mit mein Ford Transit custom 2019er Baujahr aber müsste da nicht die Lambdasonde rumspinnen wegen falschen werden
Hatte jetzt gerade unseren FTC zur Durchsicht und man hat noch einmal mit einem Endoskop den besagten Flansch am Krümmer angeschaut. Kein Ergebnis. Für mich etwas irritierend ist, dass auf unserer Urlaubsfahrt ins Baltikum das Geräusch wirklich nicht aufgetreten ist (spielen kurzstrecken eine Rolle?). Ich gebe jetzt erst einmal auf, in die Werkstatt zu gehen, werde weiter beobachten. Diesel-Verbrauch und Leistung sind übrigens sehr gut. Ist natürlich ein dummes Gefühl, wenn man immer auf etwas wartet, was einen Schaden ankündigen könnte...
Gruß!
