Geräusche auf der Autobahn
VW Tiguan
ich habe heute auf der Autobahn festgestellt, das ab ca. 140 / 150 km/h ein merkwürdiges Geräusch aus dem Motorraum kommt.
Da ich erst morgen in die Werkstatt kann aber neugierig bin würde ich gerne wissen ob jemand von euch eine Idee hat?
Jens
P.S: ich hoffe man kann das File abspielen
10 Antworten
Kein File da.
Nochmal als MP3 (wobei ich es in der APP nicht sehe aber im Webbrowser)
Schwierig ohne weitere Recherche, da kann es viel Ursachen geben.
+nur bei 140 / 150 km/ h ist ja das eine, wie sieht es dabei mit der Motordrehzahl aus?
+eventl. reproduzierbar über die Motordrehzahl und/oder über die Raddrehzahl? (Mal auskuppeln wenn’s auftritt, und damit prüfen ob’s vom Motor oder vom Fahrwerk herrührt.
+Schalter oder DSG?
+verschwindet das Geräusch über 140km/h wieder?
+gibt’s irgendwelche anderen Auffälligkeiten, wie bspw andere Vibrationen, Leistungsveränderungen?
kann auch eine Resonanzvibration von losen Blechen, Kunststoffteilen sein oder auch Riemen und Spannrollen Geräusche die erst bei höheren Drehzahlen auftreten
Ist ein DSG mit 190 PS Allrad
Auf die Drehzahl habe ich nicht geachtet
Schneller habe ich mich dann nicht mehr getraut. In der Stadt zum Beispiel gab es das nie.
Anzug schien auch okay
Nein nicht anderes auffälliges außer diesen Geräusch
Untere Motorabdeckung lose? Die flattert dann bei der Geschwindigkeit?
bin gerade von der Werkstatt zurück. An der unteren Motorabdeckung haben 3 Schrauben gefehlt. Damit hat diese gewackelt. Ich vermute bei der letzten Durchsicht wurden die nicht richtig festgeschraubt.
Jetzt war auf der Autobahn alles wie imemr.
Jens
Oder es wurden zuvor die alten Schrauben wiederverwendet?
Nach dem Lösen der unteren Motorabdeckung müssen dann zur Befestigung wieder neue Schrauben verwendet werden. Diese haben so ein Sicherungsmittel im/auf dem Gewinde.
Darauf habe ich heute nicht geachtet, was für neue Schrauben heute benutzt wurden
aber noch eine Frage: wie ist die Abdeckung in Summe befestigt (sozusagen auf der anderen Seite)
@JensTDI schrieb am 27. August 2025 um 10:03:09 Uhr:
Nach einem Ölwechsel stehen bei mir auf der Rechnung zusätzlich immer 3 Stück Schrauben mit VW Teilenummer WHT000729A.
Z.B.: https://share.google/images/7sNx6OQY0UlzB21mh
Ah okay
Da ich das Wartungspaket habe, kann ich das nicht sagen und ich hoffe jetzt einfach mal, das er heute die richtigen Schrauben verwendet hat
