Generic xor 50 kein licht ??? bj 2006
Hallo Leute
Hoffe ihr habt gute tios für mich..
Wir haben unserer Tochter eine Generic xor 50 gekauft, bj 2006.
Ist jetzt super gelaufen, aber nun hat sei kein Licht mehr, kein bremslicht kein auf oder abblendlich,
nur mehr die Blinker funktionieren.
Habe nun sicherung getauscht und wiederstand für licht. Funktioniert immer noch nix. der Schalter scheint kein Strom zu bekommen.
Was könnt noch defekt sein?ß
danke für eure hilfe
lieben gruss sonja
17 Antworten
BREMSLICHT funktioniert mit zündung, rest ist dunkel
@sonjawai schrieb am 28. August 2018 um 14:29:47 Uhr:
Hallo LeuteHoffe ihr habt gute tios für mich..
nur mehr die Blinker funktionieren.Habe nun sicherung getauscht und wiederstand für licht. Funktioniert immer noch nix. der Schalter scheint kein Strom zu bekommen.
Was könnt noch defekt sein?ßdanke für eure hilfe
lieben gruss sonja
Es ist dir doch wohl bekannt das Licht nur bei laufenden Motor geht?
Bremslicht,Anlasser,Blinker und Hupe gehen über die Batterie bei Zündung an,der Rest nur bei laufenden Motor.
Zu empfehlen wäre erst einmal die Ladespannung an der Batterie zu messen was der Regler macht bevor das schrauben los geht.Regler kaputt brennen dir die Lampen durch (geht das Rücklicht den noch?)und da ist messen billiger als Birnen dazu zu verwenden.Ist da keine Auffälligkeit muss fast der halbe Roller nackig gemacht werden um alles durchzumessen.
Ja habe motor gestartet, und es geht nur blinker bremslicht , beim schalter sagt mein mann kommt kein strom, widerstand hab ma auch extra ausgetauscht. sicherung bei batterie getauscht, alles birnen kontrolliert,
@kranenburger schrieb am 28. August 2018 um 16:58:45 Uhr:
von wo die soannung messen, und wieviel sollte sie haben ? danke
@Kodiac2 schrieb am 28. August 2018 um 16:55:31 Uhr:
Musste mal schauen ob am Schalter genügend ~Spannung ankommt,wenn ja ist der Schalter defekt.
Nochmal,geht das Rücklicht?
Du hast nämlich 2 Lichtschalter. Rücklicht geht kommt Strom zum Schalter für Licht einschalten,da kann es sein das der Umschalter von Licht auf Fernlicht defekt ist,also beides messen.
nein kein rücklicht,
@kranenburger schrieb am 28. August 2018 um 17:10:55 Uhr:
@sonjawai schrieb am 28. August 2018 um 17:03:46 Uhr:
Da kommt 2X Spannung an
1.Wechselspannung 12-14V von der Lima fürs Fahrlicht.Motorbetrieb
2.Gleichspannung von der Batterie 12-13V für die Instrumentenbeleuchtung
Kann es an einer zu schwachen Batterie auch liegen, bzw wenn sie nicht richtig geladen wird??
lieben gruss sonja
Nein nicht wirklich, wenn Motor läuft sollte Licht funktionieren auch bei schlechter Batterie. Bei laufendem Motor mal mit einem Multimeter auf den Batteriepolen messen. (Sollten gut 14Volt Gleichstrom bei mittlerer Drehzahl sein.)
@garssen schrieb am 28. August 2018 um 19:37:50 Uhr:
Ok danke, wird gemacht.
was gibts sonst für regler was mit licht zu tun hat?
spannungsreger? lichtmaschine?
Die Antwort wurde dir schon gegeben
Die Lichtmaschine hat zwei Ausgänge für die Spannung
1x Wechselstrom für das Licht
1x Wechselstrom wird gleichgerichtet für die Batterie
Und du sollst mit dem Multimeter messen, sonst bringt das nichts…
Dann kann es sein
- Lichtmaschine
- Kabel – verbindung
- Schalter
@sonjawai schrieb am 28. August 2018 um 19:05:18 Uhr:
lieben gruss sonja
Nein,weil das Fahrlicht von der Lima direkt versorgt wird.Wechselspannung
@Kodiac2 schrieb am 28. August 2018 um 21:24:38 Uhr:
lieben gruss sonja
Von welchem Roller?😮
