- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 4L
- Generatorfehler Batterie wird nicht geladen
Hallo ,
habe mir einen Audi Q7 Bj. 2013 mit 134000 km zugelegt und bin jetzt am verzweifeln.
Bin mit meinem Dicken jetzt ca 700 km gefahren und dann ging die Batterielampe an ( Generatorfehler Batterie wird nicht geladen ). Laut Werkstatt Batterie Defekt also neue Batterie verbaut. Beim Nachhause fahren dann wieder die Lampe , gleich zurück in die Werkstatt und die meinten dann Lima Defekt. Neue Lima verbaut und alles war gut. Jetzt bin ich ca 1200 km gefahren und die Lampe( Generatorfehler Batterie wird nicht geladen)ist wieder an , Werkstatt hat Fehlerspeicher ausgelesen und Fehler gelöscht. Heute nach 50 km Flackern in der Tachobeleuchtung und wieder das selbe , Start/Stopp geht jetzt auch nicht mehr . Hatte das vielleicht auch schon jemand und kann mir weiterhelfen ? Verbaut wurde eine Varta Silver Dynamic AMG 12v 105Ah und die Lichtmaschine 12V 180a.(auf der alten Lima stand 14v und 180a) .
5 Antworten
Alle Massebänder im Motorraum prüfen (lösen, entrosten, neu verbinden)
Hallo maloni71 ,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Könntest du mir vielleicht sagen wo die wichtigsten Massepunkte bei meinem Dicken sind , ist mein erster Audi.
Habe zuvor nur an meinem Opel Sintra und Chevrolet Captiva geschraubt.
Gruß Tina
Dann war wohl weder die Batterie, noch der Generator defekt - tolle Leistung.
Hallo Tina,
vorne rechts unter dem Luftfilterkasten wirst Du das Massekabel finden.
Hallo ,
Massekabel waren alle OK, habe den Fehler jetzt gefunden.
Neue Lima war auch Defekt wegen Öl oder Öl Wasser Gemisch das oben vom Ölfiltergehäuse runter auf die Lima Läuft .
Laut Werkstatt wäre da vorher kein Öl gewesen.
Naja selbst ist die Frau , die werden an mir keine Kohle mehr verdienen.
vielen Dank nochmal für euere Antworten.
