Gelbe Warnleuchte -leuchtet obwohl alles klappt
Mercedes E-Klasse W124
Hallo ,
Ich freue mich bei euch hier zu sein...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen?
Habe folgendes problem
Die gelbe Warnleucht leuchtet obwohl
- Alle Birnen leuchten
-Alle kontakte sind frei und nicht oxidiert
-Alle Lampen die richtigen wattzahlen haben
Muss aber allerdings sagen das die kennzeichen beleuchtung
Hinten links defekt war bzw es kam kein strom an.
Darauf wurde hinten an der heckklappe das kabel angezwagt und ein neues kabel verlegt .
Kann das die ursache sein?
Bitte bitte helft mir danke im voraus
beide Leuchten werden einzeln versorgt. Wenn Du den Strom einfach bei der
funktionierenden Leuchte abgezweigt hast, funktioniert das nicht!
Christian
32 weitere Antworten
32 Antworten
Danke , leute lass jetzt taten auf euren forschläge folgen
Danke leutz ;-)
Zur Beantwortung Deiner mehrfach gestellten Frage wozu die Anschlüsse links auf dem Kabel-Rep.-link sind:
Die werden am Dachhimmel li an dem Verteiler der Heckklappenstromversorgung angeschlossen.
Kabel und Anschlüsse sind im Original durchnummeriert.
im Bild von db-fuchs als F2- Dach beschriftet.
Er empfielt Dir dort an Pin 12und 13 neue Kabel oder wenigstens eines neu anzuschließen- hast Du die Leiste aber freigelegt- dann solltest Du gleich alle Anschlüsse erneuern- wäre meine Empfehlung- denn einige der anderen Kabel sehen im klassischen Bruchzonenbereich in der Regel nicht besser aus als das Defekte. Dahinter und davor sehen Alle Kabel immer aus wie neu.
Dieser "F2- Bereich" ist etwas aufwändiger freizulegen, deshalb die frühere Empfehlung diese Arbeit auf bastelfreundlichere Temperaturen zu verschieben- und die meist störende helle Fehlermeldung durch Rausschrauben der Birne am LKG vorübergehend "stumm" zu legen.
mike
Moin
Und zur frage was eingeben in die suchfunktion, Kabelbaum Heckklappe.
Mfg Leo
