G5 Aussenspiegel endlich am Auto!!!
Nach einiger Zeit und auch viel Mühe hab ich es endlich geschafft und meine G5 Aussenspiegel hängen endlich am Auto 🙂
Ich selbst wüsste nicht, dass bis jetzt noch jemand bei sich G5 Speigel verbaut hat oder an einem anderen Fahrzeug, hab wenigst noch nichts dergleichen gesehen! Und gerade das hatte mich dazu inspiriert... Damit man das Ergebnis natürlich auch sieht, anbei noch nen Bild davon!
Sollte Interesse an dem Umbau bestehen und einige dies evtl auch nachmachen wollen, dann postet dies bitte mal, denn bei Interesse würde ich mich mal hinsetzen und ne "Umbauanleitung" dazu verfassen...
135 Antworten
Also, der Schalter ist aus dem Golf 4 Cabrio.
Der hat ja auch keine Schalter für die elektrischen Fenster hinten in den Verkleidungen, deswegen braucht er keine Ausschaltfunktion.
Müsste die Nummer sein:
1E0 959 855 B
Falls ihr den sucht, Cabrio Modell 2001.
Bei dem findet ihr auch die anklappbaren Spiegel:
1E1 857 507 F li
1E1 857 508 F re
Dazu das Steuerrelais: 4A0 907 440
Cabriodriver: Die gibts echt, glaubs mir ;-)
Und ich hab auch die normalen 4er Cabriospiegel dran und möchte eigentlich die el Anklappbaren haben........
Er hat aber trotzdem komischerweise immer diesen Schalter mit Abschaltfunktion verbaut, obwohl es den auch ohne gibt...
Im 3er Cabrio ist der Schalter vorne Nummer 1H0 und mit Index "A" drin. Das ist der aus dem normalen Golf mit dem Abschaltsymbol drauf.
Der mit der 1E0 und Index "B" ist ab 4er Facelift Cabrio drin, das ist dann der mit Spiegelsymbol drauf.
Beschaltet werden die gleich sein, ist nur die Kappe anders.
Also habe gerade noch mal bei meinem VW-Dealer angerufen und siehe da, die TeileNr mit dem Index "B" drangehängt und schon isses der Schalter denn ich will 🙂
Ohne diesen "B" Index hat der rechner aber wirklich den schalter fürs Verdeck ausgespuckt... und den von mir gewollten Schalter hat er ums biegen und brechen nicht gefunden, warum auch immer, aber jetzt klappts ja und Morgen werd ich ihn mir abholen können...
@Haegar
hab ja zum glück das Relais gleich mitbestellt... 🙂
Wenn ich retzt richtig denke, muss ich das nur gegen das originale austauschen und von den Spiegeln noch die Kabel dort hin verlegen oder?
Weisst du evtl welches das origionale Relais ist und auf welchem Steckplatz?
Nee, das muß in einen neuen Platz. Bis jetzt ist ja für die Funktion keines drin im Auto.
Am einfachsten einen Relaissockel nehmen, der oben in die Schienen am Sicherungskasten passt.
OK, dank dir für die Info, wenn ich die Sachen dann morgen in der Hand hab, schau ich mir die Sachen mal genauer an, und dann werde ich weitersehen...
Heisst jetzt halt warten bis Morgen...
wie ist des denn mit dem Befestigungspunkten? Sind die nahe an den orig. oder muss da auch neu gebohrt werden etc.?
Greetz
Marcel
Schau dir mal die Umbauanleitung in meiner Sig an, dort wirst du sehen, dass neue Löcher zur Befestigung gebohrt werden müssen...
hat einer von euch die anklappfuntkion schon angeschlossen?
Ich möchte das ganze mit Audi spiegeln realisieren. Mir fehlt aber der Schaltplan für die Anklappfunktion.
Hat jemand einen für die anklappfuktion mit G4 Cabrio spiegeln mit dem genannten Schalter und dem genannten Relais?
