- Passat
- Passat B7
- Fussraumbeleuchtung Nachrüsten
Hallo Zusammen,
bin Umgestiegen auf VW und bin mit dieser Entscheidung froh. Möchte jetzt in meinem Passat B7 /3c BJ 08/14 2,0 TDI die FRB Nachrüsten. Ich habe schon so viel gelesen und habe einfach Angst was falsch zu machen. Kann mir vielleicht nochmal jemand sagen wo ich den Pluskabel von den Lampen anschließen muss. habe schon gelesen an dem BCM Pin 50.
1. was bedeutet BCM ?
2. kann ich den Stecker einfach so ohne weiteres abziehen ?
3. bekomme ich keine Fehlermeldung ?
Ich wäre echt froh wenn mir jemand helfen könnte, als neuer VW,ler
Vielen Dank an euch.
Thomas
90 Antworten
Kann mir jemand sagen ob die Teile von Aliex.. auch auf den Audi Q5 8R passen?
Alle vier sind drin, ein Riesenaufwand, aber das Ergebnis zählt!
@uwe0303 schrieb am 2. Oktober 2023 um 22:20:17 Uhr:
Werks-Ausstattung wobei, leuchten die hinten auch von Serie muß ich mal prüfen
hinten sind normalerweise keine. Zumindest war es bei meinem Highline so.
@BLiZZ87 schrieb am 2. Oktober 2023 um 23:10:21 Uhr:
Hinten sitzt man so selten, dass man es direkt wissen könnte ... bin aber skeptisch
Meiner sollte sogar Business sein
Grad mal trocken geschaut, meine Ausstattung sagt 6T1 Innenleuchte im Fußraum
Laut einer PR-Liste gibt es da keine Differenzierung zwischen vorne, und vor+hinten.
EDIT Auto sagt NEIN
Hinten kein Licht, keine Leuchten
deswegen haben sich das früher wohl so viele nachgerüstet. So wie ich in 2014. Ich habe einfache LED Streifen genommen, die ich noch hatte und angeklebt. Kabel angelötet. funktioniert bis heute.
@BLiZZ87 schrieb am 2. Oktober 2023 um 23:57:11 Uhr:
Ich denke mal, dass dies vielleicht nie von VW so ausgeliefert wurde. Laut Schaltplan sehe ich da
zumindest keine Hinweise für hinten.
Jetzt wo man mit der Nase drauf gestoßen ist, ist es schon recht doof. War mir bis eben aber
nicht bewußt, dass man hinten eine Räuberhöhle hat ....
Hmm, könnte man mal in Angriff nehmen :-)
Danke @uwe0303
hinten passen ja die gleichen LEDs von vorne wenn es original sein muss. steht hier auch irgendwo
@BLiZZ87 schrieb am 3. Oktober 2023 um 00:15:55 Uhr:
Wären dies die Richtigen ? wenn auch nicht original ?
https://www.ebay.de/itm/334940400491
kA. Die Teilenummer gibt es gar nicht im Katalog.
hier was von damals https://www.motor-talk.de/.../...-wo-strom-abgreifen-t3612515.html?...
die kosten ca 28€ original.
@BLiZZ87 schrieb am 3. Oktober 2023 um 00:36:30 Uhr:
Danke, hab noch einen Hinweis gefunden, man solle erst selber schauen, was für ein Stecker vorhanden
wäre, schmal oder breit, beides wohl möglich. Danach soll man dann das passende aussuchen.
Laut Teileliste wäre es zwar 8J0947409 aber ... lieber erst mal selber schauen :-)
Was für komplett set für vorn und hinten (LED) könnt ihr empfehlen ?
Möchte es auch nachrüsten?
Lieben Dank
Aliexpress war ok, ich habe aber den Kabelbaum komplett mit Gewebeschlauch und Gewebeband umwickelt. Der Durchmesser der Drähtchen ist grenzwertig. Man muss natürlich das halbe Auto auseinandernehmen und ein Fädeldraht ist an einigen Stellen von Vorteil.
Ah ok. Also nichts von Ali bestellen.
Danke
