Funkzentralverriegelung bei Escort nachrüsten
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
bräuche mal Eure Hilfe.
Wollte bei meinem Ford Escort ein Funk-ZV nachrüsten. Ist ist ja schon eine ZV vorhanden wollte aber auf Funk erwerten. Nurleider habe ich kein Knöpfchen nur den Bowdenzug von dem Innentüröfner. Habt Ihr eine Idee wie man da was umbauen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe
42 Antworten
Original geschrieben von Woodpacker11
Original geschrieben von Timmilein2009
Nurleider habe ich kein Knöpfchen nur den Bowdenzug von dem Innentüröfner....
Was meinst du damit??
ich meinte die meisten Autos haben einen Knopf an der Tür nach oben raus, von außen gesehen rechts.
Bei mir geht der Türöffner(von innen) noch ein raster nach innen rein.
Und an dem Knöpfchen geht ein stabiler Stab nach unten zum schloß und da dran kann man die Funk-ZV nachrüsten.
Chris
achso meinst du das^^
ja hat meiner ja auch und ich hab auch eine FFB nachgerüstet. Die Signale von dem FFB-Steuergerät gehen ja an die Kabel von deiner ZV Also ich hab das FFB-Steuergerät mit beim Sicherungskasten und da hab ich dann die Kabel rangeklemmt.
Ich muss dazu sagen, dass ich nicht nur die FFB hab, sondern da dann noch eine Alarmanlage mit dran ist (sagt nix die war dabei😁)
Hallo.
was für eine Anlage hast du zum nachrüsten genommen.
naja is eins von ebay und heißt "SPY CAR ALARM SYSTEM"
hast du evtl. nen Namen oder ne Firma finde nichts direktes bei ebay.
Danke Chris
Die die ich habe gibts nicht mehr. Ich weiß aber auch nicht mehr wie der Händler heißt. Das ist ja alles schon eine weile her.
Aber ich hab sowas eBaynummer: 350156020143
Woodpacker, ich hoffe Du hilfst ihm denn auch beim Einbau, wenn er hilfe braucht 😉
Ich sehe schon ein Thread: "HILFE!!!!! ZV nachrüsten" 😁
naja wenn man die Farben der Kabel kennt is das nicht so schwer. Ich hab auch nicht alles angeschlossen. z.b. Fensterscheiben automatisch hoch oder die Wegfahrsperre. aber ich kann helfen ^^ hab ja nix besseres zutun...
Die anderen sind auch leicht, aber laufen nicht am Escort 😉
Das meine ich.
hm eigentlich sollte ja alle gehen die nur den stromimpuls geben oder?
Sollten, da hast recht.
Aber selbst nach einigen Aussagen von den Herstellern geht es nur mit deren eigenen Stellmotoren.
Wegen des Kreises der denn geschaltet wird.
ja da hilft dann nur nachfragen. Ich hab das auch gemacht.
Ich hab gefragt obs wirklich zu meinem Auto passt und ob ichs umtauschen kann wenn nicht.
Das Ende vom Lied war, dass das Steuergerät ne macke hatte und ich kostenlos eine 2. Packung zugesendet bekommen hab und ich durfte das alte system behalten...
Jetzt hab ich noch ein paar ersatzsender^^
Aber der Stromimpuls schaltet den Kreis mit dem man ihn verbindet. Meine Kenntnisse aus der Elektrotechnik sagen mir das prinzipiell alle funktionieren, außer der Stromimpuls ist ein anderer. Darüber müsste man sich natürlich vorher schlau machen, aber sonst sollten die alle Universal funktionieren, zumindest war es auch so bei mir. Habe mir die 0815 aus ebay gekauft und die funktioniert heute noch, an meinem 2. Escort im übrigen.
Natürlich sind aber die von Waeco oder sonstigen Markenherstellern besser wie ich vermute.
