Funktionsweise Turbolader
hey leute,
also heute hatte ich ein gespräch mit einem KFZ-mechatroniker gesellen. er hat mir erzählt dass der turbolader die abgase aus dem zylinder zieht und so der motor merh kraft bekommt. aber wird der turbolader nicht mit den abgasen angetrieben um frischluft in die zylinder bzw. einspritzung zu pressen?
kennt sich hier jemand mit den aufladungen aus?
achja und er hat gesagt dass der kompressor den hubraum vergrößert.
aber im grunde genommen ist das ja im übertragenen sinne gemeint, weil der motor nur mit der luft aufgeladen wird oder?
also zum verständnis: der turbolader lädt den motor mit luft auf und der kompressor auch.
was auch noch in meinem interesse steht: vor- und nachteile von beiden aufladungen!
gruß jay
31 Antworten
Original geschrieben von fruchtzwerg
Ja das kenn ich eigentlich auch, darum wundert es mich, dass diese Dieselschrauberquelle sagt, dass die Turbos nicht mit einem Westgate Ventil arbeiten sollen, was den Ladedruck durch den Bypass regelt, sondern über eine variable Schaufelblattstellung? Hat eventuell noch mal jemand die Herstellerseite der k03/04 turbos?Zitat:
Original geschrieben von schabuty
genauso > sie Regelt denn Ladedruck , weil Abgase die sonst denn Turbo antreiben am Turbo vorbei geleitet werden,durch die "Unterdruckdose".Geräusche sind bei Turbo Normal,das Pfeifen hat jeder Turbo , meist mit zunehmenden Ladedruck .
Meines Wissens haben nur die TDI Turbos eine variable Turbinengeometrie, deswegen ist eine Überholung auch, öhm Interessant 🙁
http://www.turbos.bwauto.com/[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Funktion Unterdruckdose am Turbolader' überführt.]
Ahh genau die Seite meint ich, vielen Dank!
Dass die Diesel Turbos ihren Ladedruck über VTG zu steuern scheinen, während die Ottomotoren über den Westgatebypass reguliert sind, find ich irgendwie interessant, obwohl die Bezeichnungen der Turbos identisch sind:
http://www.turbos.bwauto.com/.../...chargerPassengerCarsDiesel.de.aspx
http://www.turbos.bwauto.com/.../...argerPassengerCarsGasoline.de.aspx
@TE
Da du ja nach einem Laden zum Testen und Überholen deines Turboladers gesucht hattest, ich hab über die Internetsuche die hier ( http://www.turbo-mot.de/ ) gefunden. Ich weiß aber nicht ob die empfehlenswert sind, vielleicht hat ja hier mal jemand einen Turbo testen/überholen lassen..
