Funktion eines Schalters im V70
ich habe in einem V70 einen Schalter in der Mittelkonsole gesehn und wüsste gerne, welche Funktion er hat.
Der Schalter hat ein Auto mit 3 Wellenlinien darin als Symbol 🙄.
Kann mir jemand da weiter helfen ?
36 Antworten
Das hat weder mit Alarmanlage noch Innenraumüberwachung etwas zu tun.
Wozu auch eine Innenraumüberwachung ohne Alarmanlage. Das ist ja in etwa so, wie eine Alarmanlage ohne Sirene...
Die Taste ist für folgende Funktion:
Wenn Du das Auto verlässt und verriegelst lassen sich nach kurzer Zeit (wie lange weiß ich grade nicht) die Türen auch von innen nicht mehr öffnen.
Wenn Du auf "niedrige Sicherung" stellst lassen sich die Türen weiterhin von innen öffnen, wenn das Auto abgeschlossen ist.
Marc
-der das noch nicht gebraucht hat-
[Von Motor-Talk aus dem Thema '"hohe sicherung" nicht erklärliche Fehlermeldung' überführt.]
Original geschrieben von volker d5
...allerdings habe ich eigentlich keine alarmanlage.
...wozu ich diesen knopf dann eigentlich habe - für eine eventuelle nachrüstung?
Hallo Volker D5,
der Schalter hat auch ohne Alarmanlage seinen Sinn und bringt auch genau die aufgeführten Meldungen.
Ohne Alarmanlage dient der Schalter zum aktivieren/deaktivieren der DEADLOCK Funktion.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
hab grad das selbe gedacht... und falls volker nicht wissen sollte, was deadlock ist, dann kurz:
nach ca. 30 sek - 1 min ab abschliessen des fahrzeuges hörst du noch mal einen "verriegelungston". ab dann kann das fahrzeug von innen nicht mehr geöffnet werden (damit z.b. nach dem einschlagen einer scheibe die türe trotzdem nicht geöffnet werden kann).
serie bei allen aktuellen volvo-modellen (zumindest in der CH).
Wenn Du auf "niedrige Sicherung" stellst lassen sich die Türen weiterhin von innen öffnen, wenn das Auto abgeschlossen ist.Gruß
Marc
Ich habe gerade noch mal im Handbuch nachgeschaut. (XC 90).
Sowohl die Deadlock-Funktion, als auch die Innenraum- und Neigungssensoren der Alarmanlage werden deaktiviert.🙂
@ all
ahhh, vielen dank für eure hilfe. an diese deadlockfunktion habe ich überhaupt nicht gedacht. also nochmals, vielen dank
mfg volker d5
Ist prinzipiell eine feine Sache. Nix mit Scheibe einschlagen und einfach Airbag oder so klauen. Man kann nicht entriegeln von innen und ob da einer durchkrauchen will wage ich zu bezweifeln.
Genauso praktisch finde ich bei meiner Limo die Entriegelung der Rückenlehne vom Kofferraum aus, somit habe ich da einen kleinen Safe.
Volvo denkt mit.
Im übrigen möchte ich die genialen Kopfstützen nicht mehr missen, wenn ich da die Drahtgestelle der anderen so sehe, sieht einfach hässlich aus und gehört ins vergangene Jahrhundert. 😉
Bei nem Nissan Sunny war die geteilt umklappbare Ruecksitzbank auch vom Kofferraum aus zu locken.... Bhj. 94 😉
