Funk Fernbedienung Golf 3
Hallo Freunde,
ich fahre ein Golf 3 Variant Baujahr 97, und habe mir jetzt bei Ebay eine Funk-Fernbedienung zugelegt.Nun habe ich das Problem mit den einbauen.
Kann mir bitte eine sagen wie meine ersten Schritte sind, wo finde ich das Steuergerät für die ZV? welche Kabel muss ich anschließen?wäre euch echt sehr Dankbar.
Karsten
42 Antworten
Original geschrieben von zushi
moin und frohe ostern,nach langem durchforsten der foren habe ich folgendes heraus gefunden:
der golf 3 hat zwar eine zv-vakuum-pumpe, wird aber nicht wie eine solche angeschlossen! sondern ganz einfach wie eine plusgesteuerte.
deswegen ganz einfach: es müssen nur die jeweiligen kabel miteinander verbunden werden. am besten wohl über "stromdiebe".
beim 11pin-stecker ffbs:
auto - ffb-steuereinheit
zv-auf (grün) - grün
zv-zu (grau) - blaufertig!
(strom und masse ist wohl klar)etwas aus einem anderen forum:
http://www.autoextrem.de/showthread,p-1221093.htm-----
Heute hab´ ich es eingebaut - es funktioniert!
eins ist jedoch ganz wichtig!die kabel gelb und gelb-schwarz müssen noch an (+)plus geklemmt werden, weil es eine plus-steuerung ist! (in der anleitung ist dies als common-line beschrieben)
Hi. wollte kein neues Theme eröffnen.
Wollte mir eine Funkfernbedienung anschaffen für die Zentralverriegelung.
Bloss, was ich nicht, welches was taugt.
Nun habe ich das bei ebay gefunden:
http://cgi.ebay.de/...636QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
günstiger Preis und kp. wie ich meinen Schlüssel befestigen soll in der Fernbedienung.
http://cgi.ebay.de/...597QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Hier sind ja schon Rohlinge bei für die Schlüssel.
oder ist das Angebot doch besser?
http://cgi.ebay.de/...547QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Was meint ihr? Wer kann mir weiter helfen? Ihr habt ja sicher mit so etwas mehr Erfahrung als ich momentan, da ich mit sowas noch nie zutun hatte.
Fahre einen Golf3 Gt Variant Baujahr 09/97
Danke im vorraus!
Hat keiner Erfahrungen mit diesen FFB???
Und wie sieht es mit den Schlüssel aus?
Kostet bei Schlüsselmacher etc. Oder Schlüssel selber rein machen vom alten etc.
also, zu der ersten kann ich nur sagen, lass die finger davon! die hatte ich mal! nach nem halben jahr war der klappmechanismus kaputt!
schau mal unter
http://www.motor-talk.de/.../...g-einbau-erfolgreich-t1932863.html?...
da steht, wie ich es eingebaut hab. und so funktioniert es bis heute. Bisher bin ich mit der funkfernbedienung sehr zufrieden. man kann sogar einzelne sender nachkaufen.
zum schlüssel ist zu sagen: kannst in jedem schlüsselladen nachmachen lassen, sind ja keine innenbahn schlüssel. den transponder kannst mit bissle drücken einfach in die neuen schlüssel reinkleben, dabei aber auf die richtige orientierung achten, sonst gehts nicht. also so einbauen, wie se im orginalschlüssel waren
Danke, also kann ich ruhig zu den anderen greifen?
Wie sieht es mit dem hier aus:
http://www.jom.de/.../...al-mit-Sliderschluessel-und-1-Handsender.html
bei d und w gibt es von folia tec boch eine. man kann damit auch heizung usw. steuern können. geht sowas überhaupt????
also wenn DU es einfach haben möchtest, dann such Dir bei Ebay eine FFB von InPro !
Die sind sehr leicht zu montieren funktionieren und kosten nicht viel Geld.
Im Passat hatte ich eine drin, die war 6 Jahre alt als ich den Wagen verkauft habe und funktionierte einwandfrei.
Ein Golf hab ich auch damit bestückt, läuft auch schon über 3 Jahre ohne Fehler und Probleme.
Bei KLappschlüsseln musst ein wenig aufpassen, die muss man ein wenig nachjustieren damit sie nicht ausleiern.
Und man sollte sie sorgfälrig zusammenbauen, sonst halten die nicht !
Hoffe ich konnte helfen
Gruss Mick
Hmm, meint ihr denn die taugt auch was:
Weil das sogar bei mir in der nähe und ich spare noch Geld.
Denke mal einen Transponder habe ich gar nicht? Habe nichtmal eine Alarmanlage im Auto.
edit:
Wie sieh es den mit den Fenestern aus? Manche bieten ja auch an, dass mit der Fernbedienung die Fenster zu gehen beim abschließen. Ist das bei allen Funkfernbedienungen so oder muss ich das noch extra anschließen und ist es egal welche Funkfernbedienung man besitz um sowas zu benutzen?
http://www.jom.de/.../...al-mit-Sliderschluessel-und-1-Handsender.htmlWeil das sogar bei mir in der nähe und ich spare noch Geld.
edit:
also ich weiß jetzt nicht wie die meinen mit zweiseitige ZV, finde das spielt überhaupt keine Rolle, aber Werbung ist jedem selbst überlassen. Ich sehe auch nicht wie diese Anlage angeschlossen wird. Plug & Play oder selbst brav die Kabel anzapfen. Kommt ja immer darauf an wie geschickt Du bist, bzw ob DU es Dir zutraust an der Fahrzeugelektrk zu basteln.
Die Sache mit den Fenstern :
Damit diese schließen sollte Dein Fahrzeug über Komfortschließung verfügen, sonst ist das nicht ganz soooo einfac. Desweiteren sollte auch die FFB nen Kabel dafür haben ( muss nicht sein, aber ist schon ok ). Auf jeden Fall benötigst Du dafür ein Relais, weil kein Fensterheber in 1,5 oder 3 Sek komplett hochgefahren ist !
Das sind die standard Impulse !
Wenn Dein Wagen eine Wegfahrsperre hat, hast Du auch diesen Transponder, der befindet sich im Schlüssel. Wenn Du Dir nicht sicher bist, mach den Schlüssel mal auf, wenn oben ( links oder rechts ) ein kleiner eckiger Magnet ist, dann hast Du nen Transponder und dieser muss umgebaut werden.
Gruss Mick
Okay, danke!
Habe heruas gefunden, dass der Wagen eine Komfortsteuerung hat.
Transponder habe ich nicht.
Danke!
Ich hab die originale Votex FFB bei mir eingebaut!
Ausserdem hab ich mir für um die 20€ bei VW noch einen Handsender gekauft und den in einen originalen Phaeton Klappschlüssel eingebaut, inklusive Schlüsselbart!
Super Kombination wie ich finde!
LG Ben
Okay, danke!Habe heruas gefunden, dass der Wagen eine Komfortsteuerung hat.
Danke!
Hallo nochmal,
also musst Dir nur noch eine halbwegs anständige Anlage aussuchen .Das Anklemmen ist nen Witz, finde ich !
Um es einfach zu machen würde ich mir eine FFB kaufen die man selbst anklemmen muss.
Ist einfacher wegen der Komfortschließung. Der Einbau sollte dann in 15 Min. erledigt sein.
Wenn Du hilfe brauchst, schreib mir kurz an.
Gruss Mick
