Führungsbolzen mit Gummi
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wo der Führungsbolzen mit dem Gummi am Sattel (Vorderachse ) verbaut wird …oben oder unten. Standard Bremsen 330mm. Unter der suche habe ich leider keinen Beitrag gefunden. Im Voraus vielen Dank
2 Antworten
Dein Ansprechpartner ist in diesem Fall besser die Fachwerkstatt. Du solltest besser die Finger von einer eigenständigen Reparatur lassen.
Danke für deinen Ratschlag. Ich hätte die Frage anders formulieren sollen. Es geht Interessehalber. …Wenn ich die Bremsen ausbauen würde wäre es logisch diese wieder 1:1 einzubauen.
Es gibt im Netz keinen Beitrag dazu welche Funktion es hat und welche Position es eingebaut wird. Rein logisch würde ich es in Fahrtrotation oben ansiedeln(Fahrerseite), wenn der Sattel sich rechts auf der Bremsscheibe befindet.
Dann bin ich mal auf die Antwort vom Fachmann in der Werkstatt gespannt.
Grüße und einen schönen Abend
