FSE Bluetooth
Opel Vectra C
Hallo zusammen
kann mir jemand sagen, wie ich mit meinem Samsung SGH D 500 via Bluetooth aber ohne Dockingstation auf mein telefonbuch zugreifen kann?
besten dank und gruss reto
Mal so ein kleiner Tipp an alle, die den Stecker für die UHP nachrüsten wollen. Es muss nicht der originale Reparatursatz von Opel sein, es geht auch viel billiger!
Ich habe mir vom VW Händler den Stecker und 4 vorkonfektionierte Leitungen besorgt. Kostenpunkt: 9,92€ inkl. MwSt. 😉
Der Stecker soll übrigens auch am CID und einigen anderen Stellen passen, u.a. an der Telematik für das NCDC.
Teilnummer Stecker:  1J0 972977 D  (2.14€+MwSt.)
Leitungen mit Stecker: 000 979009 A (je 1.55€ + MwSt.)
Vielleicht hilft es ja jemandem weiter.
Stecker-uhp
295 weitere Antworten
295 Antworten
das mit dem adapter klingt ja gut nur der link ist leider für audi.
für opel finde ich nix.
wenn das aber so einfach ist, warum haben das nicht schon andere hier so gemacht??
passt der von audi auch auf den signum und ist die pinbelegung gleich?
War ja auch als beispiel!!
Es giebt den aber auch für Opel wirst du dir aber nicht kaufen, da der so bei 70-140 eur kostet und ich mach mir nicht die mühe auch nach einem für dich zu suchen!!
Ich persönlich habe mir auch ein von VW, AUDI und CO adapter gekauft und bearbeitet damit der im Zafira B verbaut werden konnte es giebt keinen unterschied zwischen Astra H/Zafira B und Vectra C/Signum was die belegung angeht und aufbau von dem adapter.
Mit dem Adapter ist es die einfachste art den UHP4 nchzurüsten und man braucht auch nicht an der original verkabelung rumschniebelln. Man kann ja auch den 32Pin stecker mit in kablebaum nach dem radiostecker einarbeiten ist aber dann bissl aufwendiger (hatte mal TA verkabelung nachgezogen) ist nicht gerade viel platz um da auch noch mit löhtkolben zu hantieren.
Wie man das machen möchte ist jedem halt selbst überlassen und in der anleitung ist ja auch alles beschrieben an welche pins im radiostecker man ran muss
also verstehe ich das richtig, der von dir verlinkte stecker ist von den steckern her passend?
die verkabelung kann man ja ändern, daran soll es nicht scheitern.
ich habe ne wiele gesucht aber nix wirklich gefunden was für opel gedacht ist.
danke für deine hilfe.
Schon eigenartig das ich nur bei google eingebe wonach ich suche und wie von zuaberhand ist es da.. wunder der technick
http://www.opel-freisprechanlagen.de/...freisprechanlage-cd60-cd7.html
DU hast doch den 32 pin stecker an der UHP4 mit stück kabel dran, also kannst du den ja auch verwenden, oder muss dir das auch jemand erst sagen??
ich suchte nach dem kabeladapter
Ja und was habe ich dir da verlinkt??
Plug and Play Kabelbaum Freisprechanlage CD60, CD70, DVD90, DVD100
139,00 EUR + versand
danke,
ist alles schön und gut aber es muss doch jemand sagen können wo ich einfach nur noch das bus abgreifen kann? dann sollte es doch auch klappen oder denke ich da falsch?
Ich habe dir schon alles gesagt und ales verlinkt und so wie es ausschaut solltest du doch zu dem P&P kabel greifen, da kannst du nichts falsch machen einfach alles anschließen und programmieren. Da muss nix abgegoriefen werden.
sonst klickst du hier! Und da steht es auch geschrieben:
BT Steuergerät Pin 13 auf Pin 9 Stecker Radio (Can-Bus Leitung)
BT Steuergerät Pin 14 auf Pin 10 Stecker Radio (Can-Bus Leitung)
Das hatte ich aber auch schon verlinkt gehabt
ja danke,
eine frage habe ich aber noch, der kabelsatz auf dem foto dürfte dann auch der richtige sein, die beschreibung sagt das adapterkabel
Für nachträgliches nachrüsten einer Original Bluetooth Freisprecheinrichtung. Fahrzeuge : Corsa C, Combo C, Corsa D, Tigra Twintop, Astra H, Zafira B, Signum, Vectra C, Vivaro, Meriva A . Radios : CD30, CD30 MP3, CD40, CD60, CD70, CD80, DVD90, DVD100
Denke das hiermit mein Problem gelöst ist.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../371911810-223-17502
