Fragen zum X3
BMW X3 E83
Mein zukünftiger X3 wird anfang der Woche bestellt (nach einigem Hin und Her mit dem Leasingvertrag... 😁 ). Siehe auch hier.
Jetzt habe ich mal generelle Fragen zur Serienausstattung, die in der Anleitung (ja, ich habe schon eine... 😉 ) nicht so 100%ig geklärt werden:
Abbiegelicht: Ist die Funktion des Abbiegelichts (Nebelscheinwerfer geht beim Abbiegen an auf der Seite wo ich hinfahre) nur in Verbindung mit dem adaptiven Kurvenlicht geschaltet?
Haifischantenne: Ist das die normale Antenne, oder ist das die GPS Antenne, wenn ich ein eingebautes Navi mitbestellen würde? Wo sitzt die Radioantenne, falls das tatsächlich nur die Antenne für das Navi ist (das ich nicht mit bestellt habe)?
Reifenpannenanzeige: Ist das eine Art Reifendruckprüfung? Wie muss ich mir das vorstellen? Runflat Reifen hat der X3 nicht, oder?
Sitzheizung: Sind bei den Sportsitzen auch die Sitzwangen beheizt?
Abkippen des Beifahrerspiegels, Bordsteinautomatik: Serie? Oder wann vorhanden?
Radio Business CD: Hat das Radio neben dem CD Wechseler Anschluss auch noch einen Aux Eingang direkt am Radio? Dort könnte ich dann meine Harman/Kardon Drive&Play iPod Steuerung anschliessen. Falls nicht müsste ich noch einen Adapter für den CD Wechsler Anschluss beschaffen.
Sorry für die vielen Fragen, aber das sind so Sachen, die mir nicht ganz klar sind. Danke schonmal.
Grüße,
Dirk
11 Antworten
hi dirk,
ich kann dir nicht alles beantworten, aber ein bisschen was zumindest:
haifischantenne habe ich auch - obwohl kein navi. deshalb gehe ich davon aus dass das die radioantenne ist.
reifenpannenanzeige. ich glaube die errechnet veränderungen durch einen vergleich der umdrehunggeschwindigkeiten der räder. deshalb muß man es bei jeder absichtlich gemachten druckveränderung (luft nachfüllen zb) neu justieren. und beim aufziehen der schneeketten muß man auch irgendwas mit der justierung machen (weiß ich nicht mehr so genau und die betriebsanleitung hab ich jetzt nicht bei der hand).
radio business: wg extra anschluss weiß ich nix aber mit ipod gibts generell troubles. habs mit einem icelink über den wechsler-ausgang probieren wollen (bei meinem vorigen a4 ging das tadellos), hab aber die auskunft bekommen dass bmw die ausgangssignale irgendwie codiert sodass offensichtlich nur die bmw eigene lösung funkt. mein spezialist ist da aber noch am rechergieren. ist jedenfalls ärgerlich.
lg
pete
Original geschrieben von pete100
hi dirk,
lg
pete
Hi Pete,
danke. Das mit dem Wechslereingang wäre ärgerlich. Bei www.maxxcount.de gibt es einen Adapter, der einen zusätzlichen Aux-in auf dem CD Wechsler Anschluss bereitstellt. Da würde ich dann die iPod Steuerung anschliessen. Mal sehen.
Grüße,
Dirk
hi dsawn,
Bordsteinautomatik beim ASP rechts nur bei elektr. Sitzverstellung (habe Komfortsitze da ist alles schon dabei😁)
Abbiegelicht bekommst du nur i.V.m. adaptivem Kurvenlicht und das wieder nur mit Xenon (ebenfalls alles da😁).
Sitzheizung habe ich bei Komfortsitzen - wärmt bestens; wie das bei den aufgestellten Wangen bei Sportsitzen ist habe ich keine Ahnung.
Best regards vom bereits 880 km-langen-X3-2.0d-Automatik-Cruiser
das Abbiegelicht ist in der Sonderaussattung adaptives Kurvenlicht, und nur dort, enthalten. M.E. ist aber beides ein umbedingtes Muss.
Die Haifischantenne ist auf jedem X3 montiert, egal welches Radio oder Navi der Wagen hat. Ob es aber bei Radio quasi leer ist und die Radioantenne woanders sitzt, weiß ich nicht. Is aber auch egal, da wir eh das Navi Prof. haben, aber laut Händler ist bei jedem X3 die Haifischantenne montiert.
Reifenpannenanzeige ist, glaube ich, so zu verstehen wie es pete100 schreibt.
Bei unseren Sportsitzen mit Stoff-Leder-Kombination, werden auch die Seitenwangen bestens geheizt.
Die Bordsteinautomatik gibt es nur mit el. Sitzverstellung mit Memory am Fahrersitz und den Außenspiegeln.
Aux-In ist nur an der Mittelkonsole im Fond vorhanden egal ob Navi oder Radio, ob deine iPod Steuerung funktioniert weiß ich nicht. Aber BMW bietet im Zubehör auch eine iPod
Schnittstelle an.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Grüße aus der Oberpfalz
Braendl17
wie die Antworten schon zeigen.. durch die geschickte Schachtelpaketextrakiste von BMW hilft die Vollausstattung weiter.
Grüße von einem BMW- Fahrer, welcher auch mitunter an der Extrapolitik des Hauses BMW verzweifelt.
Durch das Comfort Paket habe ich die wichtigsten Sachen schon drin, was ich sonst noch brauche habe ich noch dazu konfiguriert.
Das mit den Paketen ist halt so, komme ich auch mit klar.
Die Bordsteinautomatik brauche ich nicht wirklich, bis jetzt konnte ich mir im Notfall immer manuell helfen. Ich bin eben nicht so ganz durchgestiegen, wann die dabei ist. Ist jetzt klar, danke euch.
Adaptives Kurvenlicht brauche ich m. E. nicht, da ich so gut wie nie nachts auf Landstrassen unterwegs bin.
Reifendruckprüfung ist mir jetzt auch klar, und das die Antenne Serie ist, find eich auch gut, ist ein nettes Stylingelement. Wäre es nicht da, auch gut... Mein V70 hat gar keine Aussenantenne, das sieht auch gut aus.
Die BMW iPod Steuerung greift nur auf die ersten 5 Playlisten zu, das ist mir zu wenig. Könnte man sicher auch mit leben, ich habe das Drive&Play aber schon hier liegen. Hoffe, ich bekomme es eingebaut... 😁
Grüße,
Dirk
das Abbiegelicht ist in der Sonderaussattung adaptives Kurvenlicht, und nur dort, enthalten. M.E. ist aber beides ein umbedingtes Muss.Moin Zusammen,
ab welchem Zeitpunkt gibt es denn das Abbiegelicht, also das Einleuchten der NSW beim Abbiegen? Ich kann das in keinem Produktkatalog finden und mein Händler kann mir da in punkto Nachrüstung auch nicht helfen. Mein 06/2007 hat es noch nicht, habe allerdings auch kein adaptives Kurvenlicht (und das braucht man wahrscheinlich wehgen der Sensoren). Ein Kollege hat den 10/2008 mit Kurvenlicht, wo es aber auch nicht funktioniert. Oder muss man das separat freischalten lassen?
Besten Dank vorab für Eure Unterstützung und noch einn schönen Sonntag.
Frank
Hatte auch mal einen X3 2.0d Bj.07/2008 mit Komplettausstattung.
Seit 30 Tagen nicht mehr.
Aber zu den Fragen.
Die Haifischantenne sollte laut BMW für alles sein - Radio,Navi und Telefon ?
Sitzheizung (3stufig) war an den Seitenwangen keine in Betrieb (Stoff/Leder)
störte mich sehr da mir die kalten Seitenwangen im Winter den Ischiasnerv beleidigten.
Von Autobild:
Adaptives KurvenlichtDas Adaptive Kurvenlicht sorgt für mehr Fahrsicherheit bei Dunkelheit und schlechten Lichtverhältnissen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Scheinwerfern verfügt dieses "intelligente Licht" über horizontal schwenkbare Scheinwerfer, die eine Kurve optimal ausleuchten, sobald der Fahrer in die Kurve einlenkt.
Sensoren erfassen beim Adaptiven Kurvenlicht den Lenkwinkel, die Gierrate (das ist die Drehgeschwindigkeit um die Hochachse) sowie die Fahrgeschwindigkeit. Die Xenon-Scheinwerfer werden dann elektromechanisch so gesteuert, dass die Kurve dem Kurvenverlauf entsprechend besser ausgeleuchtet wird.
AUS DER BMW SEITE:
Mehr Licht!
Adaptives Kurvenlicht im BMW
Kurven werden ins rechte Licht gerückt. Beim optionalen Adaptiven Kurvenlicht mit Variabler Lichtverteilung erfassen Sensoren permanent die Geschwindigkeit, die Gierrate und den Lenkeinschlag und berechnen daraus den Kurvenverlauf. Die beiden Xenon-Scheinwerfer werden elektromechanisch bewegt, damit sie den Kurven ihrem Verlauf entsprechend folgen. Ergänzt wird das Adaptive Kurvenlicht durch das Abbiegelicht, das bei einem Abbiegevorgang den kurveninneren Nebelscheinwerfer aktiviert und über einen zusätzlichen Reflektor in die eingeschlagene Richtung leuchtet. Das Resultat ist eine beeindruckend verbesserte Ausleuchtung der Fahrbahn in jeder Fahrsituation.
SOFORT BEI EINSCHLAG ODER BLINKERBETÄTIGUNG BIS CA. 30KM/H
Ich kann das in keinem Produktkatalog finden und mein Händler (SCHWACH) kann mir da in punkto Nachrüstung auch nicht helfen.
BEI EINEM FREUND MEINERSEITS FUNKTIONIERTE ES AUCH NICHT
OBWOHL BESTELLT ABER NICHT GELIEFERT, KAM ERST SPÄT AUF DIESEN MISSTAND _ DURCH FREUNDE
NICHTS ZU DANKEN
Hallo bmwbrofi,
Ob es bei Blinkerbetätigung geht, kann ich mich nicht mehr erinnern, aber bei Einschlag der Räder geht es sofort an.
Achtung, ist beim X6 so, weiss nicht genau ob es beim X3 gleich ist.
Lg
Tobias
Original geschrieben von BMW_FAN1
Hallo bmwbrofi,
Lg
Tobias
Ich denke es ist bei allen Modellen so.
Bei meinem X3 war es sicher so
