Fragen zum Motorradfahren
Ich bin in der Fahrschule und ich möchte besser Motorradfahren lernen. Bitte beantwortet meine Fragen wenn ihr die Antworten kennt. Ich habe folgende Fragen:
a.) Wie merkt man wenn man in den anderen Gang kommt während man fährt?
b.) Sollte man kräftig während dem Fahren und während man mit dem Motorrad steht von dem 1. Gang in den 2. Gang schalten weil dazwischen der neutralgang ist?
c.) Sollte man kräftig während dem Fahren und während man mit dem Motorrad steht von dem 2. Gang in den 1. Gang schalten?
d.) Manchmal geht es ja nicht das Motorrad zu schalten während man mit dem Motorrad steht. Wie merkt man wenn man in den anderen Gang kommt wenn man mit dem Motorrad steht und schaltet?
e.) Benutzt man den Schalthebel mehrmals um zum Beispiel von Gang 1 zu Gang 4 zu kommen oder einmal und kommt direkt von Gang 1 zu Gang 4?
f.) Kann man mit dem Motorrad vom neutralgang in einen anderen Gang schalten während man mit dem Motorrad steht?
g.) Kann man mit dem Motorrad, wenn man nicht im neutralgang ist, in einen anderen Gang schalten während man mit dem Motorrad steht?
h.) Kann man mit der MT07 vom neutralgang in einen anderen Gang schalten während man mit dem Motorrad steht?
i.) Kann man mit der MT07, wenn man nicht im neutralgang ist, in einen anderen Gang schalten während man mit dem Motorrad steht?
j.) Wie findet man heraus in welchem Gang man ist wenn man es nicht mehr weiß?
k.) Kann man ohne die kupplung zu ziehen und ohne Gas fahren während man auf einer flachen Ebene fährt wenn der Motor an ist und wenn man nicht im neutralgang ist?
d.) Kann man ohne die kupplung zu ziehen und ohne Gas fahren wenn man ein Gefälle runter fährt wenn der Motor an ist und wenn man nicht im neutralgang ist?
l.) Kann man ohne die kupplung zu ziehen und ohne Gas fahren wenn man eine Steigung hoch fährt wenn der Motor an ist und wenn man nicht im neutralgang ist?
m.) ist es in Ordnung ohne zu bremsen in niedrigere Gänge und zu schalten und ist es in Ordnung ohne zu bremsen in den 1. Gang zu schalten?
n.) Wie fährt man mit einem Motorrad Schrittgeschwindigkeit?
o.) Wie bewegt sich das Motorrad mit Tastgeschwindigkeit?
p.) Fährt man nur im 1. Gang Schrittgeschwindigkeit oder auch in andere Gänge?
q.) ist es schlimm wenn man nicht im 1. Gang mal anfährt?
r.) Wie schnell muss man die kupplung in den entsprechenden Gängen kommen lassen?
s.) Was genau bedeutet Kupplung kommen lassen beim Motorrad?
Danke im Voraus
PS: Ich habe in einem anderen Beitrag auch diese Fragen gestellt aber diese Fragen gehören finde ich eher hierher. Deshalb stelle ich diese Fragen hier.
102 Antworten
ALso wenn du in der Fahrschule bist, wird dir der Fahrlehrer erklären was bei DIESER Maschine wichtig ist....
zu deiner Beruhigung
wenn du von eins auf 2 schaltest und NCIHT im 2ten landest siehst du wenn das Licht angeht
@Lolto8 schrieb am 12. September 2022 um 19:21:48 Uhr:
Ich bin in der Fahrschule und ….
Mir kommt es eher so vor, als wärst du in der Grundschule!
*Kupplung kommen lassen* gerne, aber nicht zu schnell, sonst hoppelt der Hase mit Untersatz ggf.ins Gebüsch, eigentlich wie beim Auto auch
Gerell gilt: ein Motorrad Getriebe ist anders gebaut als beim Auto, wenn Du nicht sauber schaltest( z. b mit zu wenig Druck) kann es passieren, dass Du in einer Stellung landest, wo die Zahnräder kein Kraftschluss haben. Der Rest: Fahrlehrer!
Ok, einer geht noch: manchmal macht es Sinn, im Stand ganz leicht anzufahren (Kupplung kommen lassen) um dann die Gänge bis auf den ersten Gang runter schalten zu können. Anders als beim Auto schaltest Du vor dem Anhalten die Gänge einen nach dem anderen runter bis zum Leerlauf, oder auch bis in den ersten, falls Du durchstarten willst bevor Du fast zum Stillstand gekommen bist.
@KapitaenLueck schrieb am 12. September 2022 um 20:35:19 Uhr:
Kann auch beim Auto passieren.
Yes, calptain
Selten dämliche Fragen ... z.B.:
@Lolto8 schrieb am 12. Sept. 2022 um 19:21:48 Uhr:
Wenn du irgendwann auch mal losfahren möchtest, sollte das möglich sein!!! 🙂 🙂
