Frage zur Radgruppengröße / Reifendimension
Mercedes V-Klasse
ich versuche gerade dahinter zu kommen, was ich tun muss damit mein Tacho die Geschwindigkeit richtig bzw. mit minimalem Vorlauf anzeigt. Mein Tacho zeigt aktuell zu wenig an.
Meine V-Klasse kam ab Werk mit 225/55 R17 Bereifung (Code RG7 in der Datenkarte) und ich habe nun auf 245/40/R20 umgerüstet.
Die Felgen haben eine ABE in Kombination mit dieser Reifendimension, müssen laut dem Text darin noch nichtmal eingetragen werden, wenn alle Bedingungen zutreffen. Eine davon ist, dass im COC-Papier 19-Zoll-Bereifung eingetragen ist.
Ich habe das so interpretiert, dass das bedeutet dass bei diesen Fahrzeugen dann die Radgruppengröße RG2 eingestellt ist und damit die Tachoabweichung noch im Rahmen ist (siehe z.B. dieses PDF mit den zulässigen Reifengrößen hier)
Mir war also klar, dass die Radgruppengröße bei meiner V umgestellt werden muss. Nach Wechsel der Räder hat der Tacho auch tatsächlich minimal zu wenig angezeigt.
Nun war ich heute beim Codierer und dort wurde die Radreifengruppe RG2 eingestellt. Vorher war laut Codierer RG7 eingestellt (ich hatte bisher überall nur von RG1 und RG2 als mögliche Werte gelesen, aber aus der VIN Abfrage für mein Fzg. kommt ja auch RG7 raus).
Auf der Heimfahrt (Autobahn) ist mir aufgefallen, dass sich entweder gar nichts verändert oder es noch ein wenig mehr Abweichung geworden ist. Fahre ich 135 mit Tempomat, zeigt mein Handy (z.B. in Google Maps) 141km/h. Das ist natürlich doof.
Hat jemand eine Idee, was hier verkehrt ist bzw. was eingestellt werden muss? 😀
Peter
19 Antworten
Siehe hier:
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=827169
Sollte die PDF von Mercedes sein, die die Rad-Reifen-Kombination incl dazugehörigem RG Codes enthält
Zu 19 Zoll steht da drin: RG2 (Code R22)
Danke für die Antwort, so weit war ich ja aber schon. RG2 ist codiert aber der Tacho zeigt zu wenig an.
RG7 ist auch mir unbekannt. Seeehr eigenartig. Ich täte dazu meinen Serviceberater fragen.
Ist gesichert, dass der Codierer alles richtig gemacht hat?
Moin, nein gesichert ist das nicht, ich kann es selbst nicht prüfen.
Ist vielleicht RG7 der Code für die ganz spezifische Bereifung die im Werk draufgebaut werden soll (es gibt ja mehr als 2 Reifenvarianten zu bestellen) und diese RG1/RG2 Geschichte für die Tachoeinstellung ist etwas anderes und wird an anderer Stelle eingestellt?
Ich kenne die Xentry UI leider nicht und weiß nicht ob da eine Verwechslung möglich ist. Ist nur geraten.
Wer weiß mehr?
.... bei meinen steht auch RG7 225/55 R17 in der Bestellung V Baujahr 2018
Hab auf 19 Zoll umgerüstet und nichts umgestellt > Tacho geht sehr genau laut GPS werden so 3-5 km/h schneller angezeigt.
@injustice schrieb am 14. August 2025 um 07:49:52 Uhr:
Welche Reifengröße hast du drauf, 245/45 R19?
ja genau
Hm, merkwürdig.
Die Größe ist lt Reifenrechner bis auf 0,1% identisch zu den 245/40R20.
Ich verstehe diese Abweichung nicht.
Nur zur Sicherheit: die 3-5km/h schneller zeigt dein Tacho mehr als das GPS an, nicht andersherum, korrekt?
Genau der Tacho zeigt mehr an.
Meiner kam mit 235 55 17.
Habe auf 245 45 18 umgerüstet.
Wenn ich 127km fahre, sind es laut GPS 120 km/h.
Habe MB Werkstatt gefragt, die meinten GPS ist falsch. Ja klar.
Sowohl dashcam als auch handy gleich.
Muss also immer7 km/h mehr fahren wenn ich z. B 120 fahren will 😭
Das ist auch in der Rad-Kombi-Tabelle zulässig, wenn die 17 Zoll XL und nicht C sind/waren.
Habe im Winter mit 17 Zoll 6-8 km/h Abweichung, im Sommer mit 19 Zoll 3-4km/h
Die Reifengröße wird meines Wissens in 2 Steuergeräten programmiert.
@samson69 schrieb am 14. August 2025 um 10:25:22 Uhr:
So ist das auch normal bzw. üblich. Da der Tacho kein km/h zu wenig anzeigen darf, zeigt er eben etwas zu viel an, damit das bei allen Varianten, Streuungen, Toleranzen, frisches vs. abgefahrenes Profil etc. noch so ist.
Bei mir zeigt der Tacho aber zu wenig an und das ist Mist.
@MacGyver79 schrieb am 14. August 2025 um 10:28:43 Uhr:
Die Reifengröße wird meines Wissens in 2 Steuergeräten pprogrammiert.
Welche sind das?
Motor und KI bietet auf jeden Fall Optionen zur Codierung.
Evtl. auch ABS/ESP
