Frage zum Topcase Gestell für Piaggio Roller
hallo,
habe vor kurzem ein topcase für meinen piaggio zip ersteigert.
leider passt der nicht auf meinen roller, obwohl der verkäufer angegeben hat, dass das gestell für piaggio zip, sfera, tph und andere sei.
die löcher der befestigungsschrauben haben einen anderen lochabstand.
meine frage:
sind die gestelle typabhängig? oder gibt es bei piaggio passende gestelle für verschiedene modelle?
oder anders gefragt, gibt es gestelle, die der beschreibung vom verkäufer entsprechen?
meine zip ist bj97 (oder bj98??)
26 Antworten
was meinst du mit "Gestell" ?
den Gepäckträger oder die Montageplatte für das Topcase ?
das topcase hat keine halteplatte.
es wird mit dem gestell direkt arretiert.
mit gestell meine ich die "eisenvorrichtung" die mit 3 schrauben an den roller befestigt wird.
also einen Gepäckträger mit integriertem Topcaseträger ...
die Dinger sind immer Fahrzeugspezifisch, deine Zip müsste eine Base sein oder ?
für die Base gab es keinen integrierten Topcaseträger/Gepäckträger (nur einen rappeligen, aber robusten Klappgepäckträger), erst für die zweite Zipgeneration gab es sowas als Originalzubehör ...
gibt es eine halterung die der beschreibung des verkäufers entspricht?
also eine, die auf verschiedene piaggio roller passt?
nein, egal bei welchem Hersteller: für jeden Roller gibt es andere Trägersysteme, es gibt zwar ein paar Ausnahmen, aber grundsätzlich "universelle" Träger gibt es nicht ...
du kannst natürlich wie ich was bauen, aber das erfordert halt die nötige Ausrüstung ...
Vamos mit angepasstem Neo`sgepäckträger mit integrierter Anhängerkupplung
also entspricht die ware nicht der artikelbeschreibung.
ich habe nämlich das problem, dass der verkäufer das topcase mit gestell nicht zurücknehmen will.
in der artikelbeschreibung stand "topcase + gestell für zip,sfera,tph und andere piaggio"
ich hab selber schon eine Zip (Base) und zwei TPH gehabt, und ich kann sagen das die Gepäckträger nicht untereinander passen ...
hier nochmal ein bild
der verkäufer hat des es als "top case mit ständer zip sfera andere piaggio" verkauft.
gibt es ein solch deklariertes gestell? (was auf die zip + sfera + und andere piaggio passt)
der lochabstand ist ca. 9,5cm zwischen den oberen schrauben.
das sieht für mich nach einem Träger für eine Zip Base aus der evtl. auch bei einer Sfera zu montieren ist ...
ist da irgendwo eine Nummer und/oder ein Firmenzeichen eingeprägt ?
leider kann ich keine bezeichung finden.
die passt aber definitv nicht.
bei meiner zip sind die befestigungsschrauben ca. 15cm entfernt.
(siehe bild)
nimm mal die Heckverkleidung ab, wenn mich nicht alles täuscht sind da drunter auch noch mal Anschraubpunkte ...
ich weis nur das bei meiner Zip damals auch ein Stück aus der Verkleidung ausgeschnitten werden musste für den Gepäckträger ...
??? da drunter ????
wozu sind denn dann die anderen schrauben da?
es gab von der Zip auch Ausführungen mit serienmäßigem Gepäckträger, der wird dann glaube ich da angeschraubt, wie gesagt, ich bin mir da nicht absolut sicher ...
gibt es sowas wie ne explosionszeichnung für roller, wo ich das sehen kann, ohne die verkleidung abschrauben zu müssen?
