Frage zum Getriebeöl
Opel Vectra A
Moin zusammen!
Da mein Getriebe so langsam anfängt ziemlich laut zu werden (bei Fenster auf ein einer schmalen Strasse überwiegt beim anfahren schon fast die getriebegeräusche), hab ich eine Frage bezüglich des Öls an euch:
Bei Wechsel der Kupplung (wurde bei mir ja aus bestimmten Gründen 3 mal recht kurz hintereinander gemacht) musste immer wieder etwas Getriebeöl aufgefüllt werden. Und zwar wurde da "Ravenol EPX 80W-90" reingefüllt.
Nun meine Frage: Ist das Öl überhaupt OK (eine Opel-Spezifikation steht nicht drauf) und würde es was bringen das Getriebeöl mal komplett zu wechseln?
Gruß, Berni
46 Antworten
Ich würde es auch beim Ölwechsel machen. Mußt eben nach dem Ölwechsel warten bis der Motor einigermaßen kalt ist.
Je nach Ausführung muß der deckel aber nicht zwingend ab, gibt auch deckel mit schraube, und da läuft höchstens ein tropfen öl raus wenn zuviel öl im getriebe ist. Hatte die schraube beim f20 auch nicht mehr, da hab ich gleich mal den deckel getauscht, ist um einiges einfacher..
